scisar Postato 16 Agosto 2011 Report Share Postato 16 Agosto 2011 Grazie ragazzi siete mitici a presto Link to comment Share on other sites More sharing options...
danygaspa Postato 19 Agosto 2011 Report Share Postato 19 Agosto 2011 Salve! Ho perso la Code card e non riesco più a far funzionare la mia autoradio. Riuscite a trovarmi il codice di sblocco per favore?? Riporto i codici che ho trovato sull'autoradio. Made in Portugal BP937215331114 7649 372316 GRAZIE!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
serena88 Postato 19 Agosto 2011 Report Share Postato 19 Agosto 2011 Aiuuutooooo, anche io ho una Fiat Punto II serie del 2002, e l'autoradio è la solita Blaupunkt a cassette Prod.Nr. Fiat 735289639 BP-Nr 7649372316 Seriale BP 937215268806 Potresti aiutarmi con il codice? Grazie mille Serena Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 19 Agosto 2011 Report Share Postato 19 Agosto 2011 Salve! Ho perso la Code card e non riesco più a far funzionare la mia autoradio. Riuscite a trovarmi il codice di sblocco per favore?? Riporto i codici che ho trovato sull'autoradio. Made in Portugal BP937215331114 7649 372316 GRAZIE!!! code 5443 Aiuuutooooo, anche io ho una Fiat Punto II serie del 2002, e l'autoradio è la solita Blaupunkt a cassette Prod.Nr. Fiat 735289639 BP-Nr 7649372316 Seriale BP 937215268806 Potresti aiutarmi con il codice? Grazie mille Serena code 5233 Link to comment Share on other sites More sharing options...
prospero76 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 salve a tutti e possibile avere il codice di sblocco della mia autoradio? e una blaupunkt di serie su fiat idea. il codice è: BP 7 643363 316 735 364 019 vi ringrazio anticipatamente e un sito satupendo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 salve a tutti e possibile avere il codice di sblocco della mia autoradio? e una blaupunkt di serie su fiat idea. il codice è: BP 7 643363 316 735 364 019 vi ringrazio anticipatamente e un sito satupendo. please post the main BP3363x12344567 Serial can be found stamped in to the metal casing Link to comment Share on other sites More sharing options...
prospero76 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 scusate se ho sbagliato a inserire il codice. bp7643363316 prod. nr. fiat 735364019 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 scusate se ho sbagliato a inserire il codice. bp7643363316 prod. nr. fiat 735364019 please post the main BP3363x12344567 Serial can be found stamped in to the metal casing scusate se ho sbagliato a inserire il codice. bp7643363316 prod. nr. fiat 735364019 scusate se ho sbagliato a inserire il codice. bp7643363316 prod. nr. fiat 735364019 please look at photo scusate se ho sbagliato a inserire il codice. bp7643363316 prod. nr. fiat 735364019 Link to comment Share on other sites More sharing options...
prospero76 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 scusate ancora 815 bp336348956866 bp7643363316 735364019 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 scusate ancora 815 bp336348956866 bp7643363316 735364019 code 4615 Link to comment Share on other sites More sharing options...
prospero76 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 scusate vorrei sapere,siccome sulla mia autoradio di serie su fiat idea si e rotto il lettore cd,e la dovrei sostituire con un altra sempre di serie della blaupunkt di un altra fiat idea,si puo sostituire?basta solo inserire il codice a 4 cifre o avro' il problema del cancek? grazie anticipate. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gianni1949 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 Ciao! Ho smarrito il code della mia Blaupunkt che ho nella panda: BP-NR. 7646386316 FIAT-NR. 7354349520 Fiat 169C1V2 Potete aiutarmi? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 scusate vorrei sapere,siccome sulla mia autoradio di serie su fiat idea si e rotto il lettore cd,e la dovrei sostituire con un altra sempre di serie della blaupunkt di un altra fiat idea,si puo sostituire?basta solo inserire il codice a 4 cifre o avro' il problema del cancek? grazie anticipate. you need to get one thats not vin coded or immo . something like 7 642 372 316 Ciao! Ho smarrito il code della mia Blaupunkt che ho nella panda: BP-NR. 7646386316 FIAT-NR. 7354349520 Fiat 169C1V2 Potete aiutarmi? please post the main BP6386x12344567 Serial can be found stamped in to the metal casing Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gianni1949 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 Scusa Dovrebbe essere questo giusto: Fiat 169 MP3 BP638697098447 Link to comment Share on other sites More sharing options...
prospero76 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 scusami ma apparte il codice a 4 cifre, l' ( IMMO) che cosa è? grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
