Codici autoradio Blaupunkt Fiat Punto
FiatPunto
wow vedo che qui c'è un santo!
mio padre è due mesi che va in giro senza radio, e io dovrei usare la sua auto per fare un viaggio di 2500km..quindi se mi aiutate con i codici mi salvate la vita!
metto tutto quello che ho trovato:
Blaupunkt GMBH
815BP331157193983
BP nr
7 643 311 316
fiat nr
156 053 738
grazie in anticipo
code 5453
grazie appena posso lo provo e ti faccio sapere
  • Risposte 2,6k
Salve, ho dovuto fare la guarnizione di testata sulla mia fiat punto e ora non posso piu sentir lo stereo perche si e inserita la protezione che mi richiede il codice che non possiedo visto che l'ho comprata usata. Mi potreste aiutare?
I dati dell'autoradio sono:
7649372316
e 021426
bp 937227258682
Grazie mille anticipatamente.
7649372316
e 021426
bp 937227258682
code 2346
Ciao a tutti voi, sn un utente nuovo.
Sono qui per chiedere a voi il codice di sblocco della mia autoradio Blaupunkt sulla mia Fiat Punto, perchè¨ ho smarrito il codice.
io ho questi codici:
BP nr.7649372316
prod. fiat 735289639
BP 937227247227
spero possiate aiutarmi.
Cordiali saluti
Lorenzo
BP nr.7649372316
BP 937227247227
Cordiali saluti
Lorenzo
code 1224
Vedo che tanti come me hanno lo stesso problema, cioe' quello dei codici smarriti o dimenticati.
Bene dopo essere stato mollato dalla batteria mi aggiungo alla lista e Vi chiedo la cortesia per i codici.
Autoradio BLAUPUNKT
codice 8 618 842 290
Vi ringrazio in anticipo :)
please post the main BP1234x1234567 number can be found stamped in to the metal casing.
avro' sbagliato codice? proviamo con questo BP1172Y0846663
speriamo vada bene, grazie ancora
Autoradio BLAUPUNKT
if its a TRAVELPILOT try code 6776 or 6536
if its a LAUSANNE try code 9591 or 5511
BP nr.7649372316
BP 937227247227
Cordiali saluti
Lorenzo
code 1224
Grazie mille, il codice era giusto....siete grandi. :)
BP nr.7649372316
BP 937227247227
Cordiali saluti
Lorenzo
code 1224
Grazie mille, il codice era giusto....siete grandi. :D
your welcome :)
ciao, sono ancora io, vorrei provare il codice chemi hai dato ma l'autoradio è ancora bloccata e non mi lascia immettere il codice.. è una settimana ormai che mi esce WAIT quando la accendo, incomincio a pensare che non si sbloccherà mai, per caso voi sapete quanto dura?
If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible.
Se il display mostra continuamente "WAIT", quindi l'unità può essere codelocked e dovrà essere lasciato acceso per un massimo di due ore per ripristinare prima di un altro tentativo di inserimento del codice è possibile
ma due ore di fila o due ore in totale, sommando diverse accensioni?
The radio must be turned on to reset if you touch any button the wait time starts from the begining it can take longer than 2 hours
La radio deve essere acceso per ripristinare se si tocca un tasto il tempo di attesa riparte dall'inizio può richiedere più tempo di 2 ore
grazie mille, domenica in autostrada ci provo
la mia auto radio della grande punto abarth mi dice dopo essere stato tolto da qualche mese cancheck.. cosa significa? 815bp738073808839 fiat 199 cd abarth 7 647 380 316 questi sono i miei dati.. grazie anticipatamente.. il team crupi.. (offinina).. :)
