AlexM 0 Postato 10 Aprile 2018 Report Share Postato 10 Aprile 2018 Salve, sulla mia punto 75 elx, non si accendono le luci stop. Il pulsante sul pedale del freno è a posto, fusibile a posto; facendo varie prove e misurazioni con un multimetro ho trovato che dalla centralina fusibili sotto il volante la tensione di uscita su entrambi i pin dei fili delle luci stop è 0V. La centralina fusibili riceve in ingresso il segnale dal pulsante sul pedale del freno, infatti misurando la tensione sul pin di ingresso ci sono i 12V quando si preme il freno. Inoltre se faccio un ponte con un cavo dal pedale del freno ai cavi degli stop le luci si accendono ma sul quadro strumenti si accende la spia di avaria stop. Posso provare ad aggiustare la centralina o mi conviene cambiarla? Quote Link to post Share on other sites
