Mir1 0 Postato 11 Dicembre 2005 Report Share Postato 11 Dicembre 2005 Io la macchina l'ho comprata nuova già gasata,quindi per il momento,finchè durano,devo tenermi le mie candele di serie..Ma sarebbe utile che ognuno,riassumendo,scrivesse cosa è cambiato prima e dopo le candele all'iridio..consumi e differenze nel comportamento del motore(tenuta minimo,coppia ai bassi regimi..) Quote Link to post Share on other sites
Rocciamax 0 Postato 11 Dicembre 2005 Report Share Postato 11 Dicembre 2005 Io la macchina l'ho comprata nuova già gasata,quindi per il momento,finchè durano,devo tenermi le mie candele di serie..Ma sarebbe utile che ognuno,riassumendo,scrivesse cosa è cambiato prima e dopo le candele all'iridio..consumi e differenze nel comportamento del motore(tenuta minimo,coppia ai bassi regimi..) Io ho avuto un miglioramento pazzesco al minimo e ai bassi regimi. Non mi aspettavo che cambiare solo le candele potesse cambiare cosi' tanto... prima alminimo tossicchiava e sussusltava, adesso gira come un orologio svizzero. Ah, ed e' anche molto meno sensibile al clima umido. cia' Max Quote Link to post Share on other sites
m.massimo 0 Postato 11 Dicembre 2005 Report Share Postato 11 Dicembre 2005 Cambiamento notevolissimo (in meglio) ai bassi e medi regimi. Consumi per ora pressoché invariati, ma ho notato che la risposta del motore più pronta mi induce a "tirare" di più, per cui probabilmente a pari utlizzo c'è anche un riduzione di consumi. Oggi ho fatto un pezzo di strada in forte salita (14%) che avevo fatto qualche tempo fa nelle medesime condizioni di carico prima del cambio candele ed ho notato una risposta del motore nettamente più pronta. Segnalo che a parità di grado termico noto una temperatura del liquido di raffreddamento significativamente più bassa (3-4°C). Giudizio complessivo fino ad ora: eccellenti (Denso Iridium power). Quote Link to post Share on other sites
vash206 0 Postato 12 Dicembre 2005 Report Share Postato 12 Dicembre 2005 Come gli altri, anche io ho notato un miglioramento ai regimi bassi (minimo e ripresa da bassi regimi). La mia temperatura acqua ora risulta più bassa di almeno 5 gradi (dall'indicatore) anche se la temperatura olio è rimasta invariata. Avendo le candele più fredde di un grado, in questo periodo sto accusando qualche incertezza in più alla prima accensione del motore (ho preferito lasciare l'accensione a benzina). In pratica l'auto si accende ma devo essere cauto con l'acceleratore: se dò gas troppo velocemente, il motore si spegne. Risolvo facendo scaldare un po' al minimo (bastano due minuti). Quote Link to post Share on other sites
Naybet 0 Postato 12 Dicembre 2005 Report Share Postato 12 Dicembre 2005 Cambiamento notevolissimo (in meglio) ai bassi e medi regimi. Consumi per ora pressoché invariati, ma ho notato che la risposta del motore più pronta mi induce a "tirare" di più, per cui probabilmente a pari utlizzo c'è anche un riduzione di consumi. Oggi ho fatto un pezzo di strada in forte salita (14%) che avevo fatto qualche tempo fa nelle medesime condizioni di carico prima del cambio candele ed ho notato una risposta del motore nettamente più pronta. Segnalo che a parità di grado termico noto una temperatura del liquido di raffreddamento significativamente più bassa (3-4°C). Giudizio complessivo fino ad ora: eccellenti (Denso Iridium power). Con le mie IRIDIO fino ad ora ho percorso circa 15000 km e non posso fare altro che confermare quanto detto da m.massimo, per i consumi anche per me sono rimasti pressochè invariati. Ciao! Quote Link to post Share on other sites
vincenzoasl 0 Postato 12 Dicembre 2005 Report Share Postato 12 Dicembre 2005 Voglio mettere anch'io le candele all'iridio solo che se vado su cerca mi escono un mare di post. Qualcuno che mi fa la gentilezza di dirmi come faccio a prenotarle per posta ? oppure un rivenditore più vicino a Bergamo? Quote Link to post Share on other sites
ALFONE 0 Postato 12 Dicembre 2005 Report Share Postato 12 Dicembre 2005 Voglio mettere anch'io le candele all'iridio solo che se vado su cerca mi escono un mare di post. Qualcuno che mi fa la gentilezza di dirmi come faccio a prenotarle per posta ? oppure un rivenditore più vicino a Bergamo? SI comprano su ebay.com in america spesa circa 40€ tutte e 4 Quote Link to post Share on other sites
maffio_82 0 Postato 12 Dicembre 2005 Report Share Postato 12 Dicembre 2005 Ciao vincenzo asl a Bergamo le trovi dall' autoricambi "Magni" anche se non sono sicuro che abbia tutta la gamma che puoi trovare su WWW.APWONLINE.COM ciao Quote Link to post Share on other sites
etoracca 0 Postato 12 Dicembre 2005 Report Share Postato 12 Dicembre 2005 E l'esperienza di chi le ha accoppiate con il JTG cosa dice ? Anche in questo caso è confermato il fatto di averle 1 grado più fredde o con la combustione più fredda del gpl liquido non è necessario ? Quote Link to post Share on other sites
AUTOGASTWINS 0 Postato 12 Dicembre 2005 Report Share Postato 12 Dicembre 2005 E l'esperienza di chi le ha accoppiate con il JTG cosa dice ? Anche in questo caso è confermato il fatto di averle 1 grado più fredde o con la combustione più fredda del gpl liquido non è necessario ? Il fatto che alimenti un motore con gas in fase liquida non va ad abbassare la temperatura di combustione semmai abbassi la temperatura della miscela aria -gas in aspirazione. La temperatura di combustione del gas è di circa 40 gradi mediamente più alta di quella della benzina. La scelta del grado termico della candela dipende dalla compressione del motore dalla forma della camera di combustione dall'anticipo di accensione e dal combustibile usato comunque non va ad influire sulla bontà e sulla prontezza di avviamento del motore a freddo. La temperatura più bassa del liquido di rafreddamento o meglio la presunta temperatura più bassa non va d'accordo con l'erogazione della potenza. Più un motore eroga e più scalda per cui tutti quelli che hanno notato rese migliori a temperature di esercizio più basse dovranno verificare Il motore ENDOTERMICO sviluppa se produce calore, vedi MOTORI ENDOTERMOCI di Dante Giacosa Ciao. Quote Link to post Share on other sites
m.massimo 0 Postato 12 Dicembre 2005 Report Share Postato 12 Dicembre 2005 La temperatura più bassa del liquido di rafreddamento o meglio la presunta temperatura più bassa non va d'accordo con l'erogazione della potenza. Più un motore eroga e più scalda per cui tutti quelli che hanno notato rese migliori a temperature di esercizio più basse dovranno verificare La tua considerazione è logica, ma ciò non toglie che sostituendo delle Bosch grado 7 con delle Denso Iridio grado 20 la temperatura si è abbassata e le prestazioni sono migliorate. Probabilmente l'equivalenza dei gradi termici tra marche diverse non è una cosa così certa. Quote Link to post Share on other sites
Cionfoli 0 Postato 12 Dicembre 2005 Report Share Postato 12 Dicembre 2005 Ragazzi io non vorrei remare concrocorrente ma io le ho montate e andavano bene solo che dopo 10.000 km erano finite... non bruciavano + un cacchio... la macchina sembrava un cavallo... saltava continuamente... Quote Link to post Share on other sites
vash206 0 Postato 12 Dicembre 2005 Report Share Postato 12 Dicembre 2005 La temperatura di combustione del gas è di circa 40 gradi mediamente più alta di quella della benzina. La scelta del grado termico della candela dipende dalla compressione del motore dalla forma della camera di combustione dall'anticipo di accensione e dal combustibile usato comunque non va ad influire sulla bontà e sulla prontezza di avviamento del motore a freddo. La temperatura più bassa del liquido di rafreddamento o meglio la presunta temperatura più bassa non va d'accordo con l'erogazione della potenza. Più un motore eroga e più scalda per cui tutti quelli che hanno notato rese migliori a temperature di esercizio più basse dovranno verificare dici quindi che quanto ho notato (temperatura acqua più bassa e tendenza allo spegnimento a benzina a freddo se cerco di partire) non è collegato alle candele ? allora provo ad indagare, davo per scontato l'associazione dei due fenomeni al montaggio delle candele visto che si sono verificati dalla prima volta che le ho montate (parlo più che altro della temperatura acqua, perchè per il comportamento a freddo me ne sono accorto ora che ci sono temperature esterne molto più fredde). eventualmente provo a rimontare le originali e vedo come si comporta, che dici ? qualche idea ? ciao !! Quote Link to post Share on other sites
AUTOGASTWINS 0 Postato 13 Dicembre 2005 Report Share Postato 13 Dicembre 2005 La temperatura di combustione del gas è di circa 40 gradi mediamente più alta di quella della benzina. La scelta del grado termico della candela dipende dalla compressione del motore dalla forma della camera di combustione dall'anticipo di accensione e dal combustibile usato comunque non va ad influire sulla bontà e sulla prontezza di avviamento del motore a freddo. La temperatura più bassa del liquido di rafreddamento o meglio la presunta temperatura più bassa non va d'accordo con l'erogazione della potenza. Più un motore eroga e più scalda per cui tutti quelli che hanno notato rese migliori a temperature di esercizio più basse dovranno verificare dici quindi che quanto ho notato (temperatura acqua più bassa e tendenza allo spegnimento a benzina a freddo se cerco di partire) non è collegato alle candele ? allora provo ad indagare, davo per scontato l'associazione dei due fenomeni al montaggio delle candele visto che si sono verificati dalla prima volta che le ho montate (parlo più che altro della temperatura acqua, perchè per il comportamento a freddo me ne sono accorto ora che ci sono temperature esterne molto più fredde). eventualmente provo a rimontare le originali e vedo come si comporta, che dici ? qualche idea ? ciao !! Facci sapere dei risultati del tuo dietro-front Grazie. Personalmente sono sempre stato molto scettico sull'uso di questa tecnologia nelle candele. L'impinto di accensione va messo a punto ed installando candele con impedenze differenti ad alcune bobine non va giù Cioa Quote Link to post Share on other sites
Guest mystr Postato 13 Dicembre 2005 Report Share Postato 13 Dicembre 2005 Facci sapere dei risultati del tuo dietro-front Grazie. e' un dietrofront vash? allora, butti le iridio? ciao Quote Link to post Share on other sites
