gegeg Postato 9 Dicembre 2005 Report Share Postato 9 Dicembre 2005 Oggi sara' il freddo ma non mi passava proprio a gas e ho fatto 100 km a benza qualcuno sa come fare x forzare il passaggio a gas ? oppure partire direttamente a gas ? grazie. P.S. sul commutatore vi è un solo pulsante da premere Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giaime Postato 9 Dicembre 2005 Report Share Postato 9 Dicembre 2005 Accendi il quadro, tieni premuto il tastino finchè non si spenge la luce rossa (e rimane fissa la gialla) e parti a gas!!! E' scritto nel libretto delle istruzioni...almeno nel mio è scritto così, abbiamo lo stesso impianto...dovrebbe funzionare! Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gegeg Postato 10 Dicembre 2005 Author Report Share Postato 10 Dicembre 2005 Nel libretto non c'e' scritto niente, cmq provero' come dici tu , grazie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 11 Dicembre 2005 Report Share Postato 11 Dicembre 2005 Nel libretto non c'e' scritto niente, cmq provero' come dici tu , grazie. oppure puoi provare, dopo una decina di km a spegnere l'auto un paio di minuti...poi dovrebbe ripartire a gass Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giaime Postato 11 Dicembre 2005 Report Share Postato 11 Dicembre 2005 Se l'impianto è come il mio, spengengo e riaccendendo, riparte comunque a Benza per 25 secondi... Se ti occorressero scansioni del mio libretto, per questo o per altri problemi, sarò felice di aiutarti! Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 11 Dicembre 2005 Report Share Postato 11 Dicembre 2005 Se l'impianto è come il mio, spengengo e riaccendendo, riparte comunque a Benza per 25 secondi... Se ti occorressero scansioni del mio libretto, per questo o per altri problemi, sarò felice di aiutarti! Ciao x 25 secondi, appunto...poi dovrebbe scambiare... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luis Postato 11 Dicembre 2005 Report Share Postato 11 Dicembre 2005 Tieni d'occhio la temperatura del circuito di raffreddamento del motore se è troppo bassa non cambia,cambia solamente a circa 30 o 40 gradi al riduttore,potrebbe avere difficoltà a raggiungerli. Per quello che riguarda il cambio forzato,è possibile tenendo pigiato il pulsante, solamente se il comutatore resta acceso,se in quel tempo si spegne,non è proprio possibile tecnicamente altrimenti cè da cambiare l'àlimentazione al comutatore.Prova e fai sapere.Luis Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gegeg Postato 11 Dicembre 2005 Author Report Share Postato 11 Dicembre 2005 Ora sto a casa con la febbre cmq facendo tutti quei km dubito che le temperature non si fossero alzate, ho provato pure dopo mezz'ora a spegnere e ripartire ma niente... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gegeg Postato 11 Dicembre 2005 Author Report Share Postato 11 Dicembre 2005 Accendi il quadro, tieni premuto il tastino finchè non si spenge la luce rossa (e rimane fissa la gialla) e parti a gas!!! E' scritto nel libretto delle istruzioni...almeno nel mio è scritto così, abbiamo lo stesso impianto...dovrebbe funzionare! Ciao Ho provato, accendo il quadro, tengo premuto...... si spengono tutte le luci ! X Giaime ti sarei grato se mi manderesti la scansione, magari solo la pagina dove dice del passaggio forzato. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Puntino Postato 12 Dicembre 2005 Report Share Postato 12 Dicembre 2005 Ora sto a casa con la febbre cmq facendo tutti quei km dubito che le temperature non si fossero alzate, ho provato pure dopo mezz'ora a spegnere e ripartire ma niente... Le cause più probabili sono che non arrivi giusto uno dei due segnali tra pressione e temperatura del riduttore: in entrambi i casi la centralina continuerebbe a farti andare a benza... se il tuo insalla si connette col PC a macchina calda dovrebbe vederlo subito... probabilmente sarà un cavetto rotto o staccato... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giaime Postato 13 Dicembre 2005 Report Share Postato 13 Dicembre 2005 Avevi ragione tu! La procedura di emergenza per partire a benzina non è scritta sul libretto di uso e manutenzione Tartarini...l'avevo letta su un foglietto che il mio installatore ha allegato al suddetto e mi ero confuso! Comunque stamattina, a macchina calda, ho provato a eseguirla e ti confermo che a me funziona! Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gegeg Postato 13 Dicembre 2005 Author Report Share Postato 13 Dicembre 2005 Cavolo Puntino 6 un fenomeno, sono stato stamane dal gasista, ha attaccato il computer e dopo mezz'ora la temp. era ancora di 30 ° è andato a controllare il termostato era staccato !!!!! quindi non misurava bene, appena l'ha riattaccato il probl. si è risolto. :D Grazie a tutti, mi sentivo male a camminare a benza, avevo perso l'abitudine di cacciare il portafoglio !! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
