starshine 0 Postato 9 Dicembre 2005 Report Share Postato 9 Dicembre 2005 Ciao a tutti!Ho bisogno del vostro aiuto!Ho comprato una Opel Zafira usata e dopo aver cambiato la batteria mi sono accorto che la radio aveva bisogno di un codice di accensione per funzionare. Mi sono rivolto al concessionario dove l'ho comprata ma mi hanno fornito un codice errato...ora la mia PHILIPS CCR 600 è bloccata! Che faccio?! Gli unici numeri che vedo sulla radio sono 24455380 e 326559176 Help me!!! Quote Link to post Share on other sites
shrike 0 Postato 19 Dicembre 2005 Report Share Postato 19 Dicembre 2005 Ciao, Ho il tuo stesso problema, ho comprato anch'io una Opel Zafira ed ho cambiato la batteria. Sei riuscito a risolvere la questione? Come hai fatto? Grazie, Paolo Ciao a tutti!Ho bisogno del vostro aiuto!Ho comprato una Opel Zafira usata e dopo aver cambiato la batteria mi sono accorto che la radio aveva bisogno di un codice di accensione per funzionare. Mi sono rivolto al concessionario dove l'ho comprata ma mi hanno fornito un codice errato...ora la mia PHILIPS CCR 600 è bloccata! Che faccio?! Gli unici numeri che vedo sulla radio sono 24455380 e 326559176 Help me!!! Quote Link to post Share on other sites
starshine 0 Postato 20 Dicembre 2005 Author Report Share Postato 20 Dicembre 2005 Ciao Paolo, ho risolto tornando dal concessionario.mi ha dato un altro codice e stavolta era quello giusto! Il codice è 5982, ma dubito che vada bene anche per la tua autoradio! In bocca al lupo! Quote Link to post Share on other sites
shrike 0 Postato 20 Dicembre 2005 Report Share Postato 20 Dicembre 2005 Ciao, grazie per l'indicazione. Forse ho trovato tra i vari documenti che mi ha dato il vecchio proprietario il presunto codice per sbloccare la radio ma visto che non ho il libretto di istruzioni, come faccio ad inserirlo? Sul display della zafira dove c'è l'ora, la temperatura e la frequenza radio scelta compare la scritta SAFE. Per sbloccarla basta che digito il codice utilizzando i tasti da 1 a 6 che servono per memorizzare le frequenze radio oppure devo prima premere qualche altro pulsante? Questi pulsanti inoltre sono solo 6, per gli altri numeri come faccio? Grazie, Paolo. Quote Link to post Share on other sites
Lordpulp65 0 Postato 20 Gennaio 2006 Report Share Postato 20 Gennaio 2006 Ciao, Procedura: Accendi la macchina (basta girare la chiavetta senza mettere in moto), La rispegni. premi il tasto AS sulla radio, e TENENDOLO PREMUTO accendi la radio. tieni premuto fino a che non senti un BIP. a quel punto appaino 4 lineette. _ _ _ _ premi il tasto 1 tante volte fino che non appare al posto della prima cifra il numero corretto fai lo stesso con il 2.3.4 alla fine se la cifra visualizzata è corretta ripremi AS e lo tieni premuto fino al BIP MOLTO IMPORTANTE hai solo 10 tentativi ed ogni volta aspetti sempre di + per poter riprovare. Ho invece bisogno del tuo aiuto: mi puoi fornire il pinout della radio car600 (ccr600)? è scritto nella etichetta sulla radio stessa ma la mia si è cancellata. grazie roberto Quote Link to post Share on other sites
