Problemi alle valvole su 500L
Boccadamo69
Volevo essere testimone di un problema Su 500L Gpl aftermarket... Dopo 50000..ho dovuto sostituire le valvole perché andate.. Naturalmente all epoca dell acquisto non mi fu comunicato o avvertito che l'impianto Gpl della Zavoli era stato montato sprovvisto di Oleati re per le valvole.... Gpl after market.. Mai più
  • Risposte 85
il problema non è l'oliatore per le valvole che non c'è ma la testata che è di burro , le auto col gpl di fabbrica montano la stessa testata di quella a benzina ma con valvole e sedi valvole di materiale resistente alle alte temperature.
Molto strano.....generalmente i motori Fiat digeriscono bene il gpl.  Ma è il motore aspirato o il turbo? e che percoso fai? Molta autostrada?
Si, effettivamente molto strano, che sia il 1.4 aspirato o turbo.
Su quelle stesse motorizzazioni ci sono in giro parecchie trasformazioni che non presentano problemi, anche nelle varianti più potenti e nelle versioni multiair.
L'unica spiegazione che viene in mente anche a me è l'utilizzo "non adatto" (costantemente ad alti carichi motore), perché se è vero che il fire e derivati vanno bene a gas, vanno utilizzati con le giuste cautele legale al gas.
credo sia l'aspirato, che pare non abbia testa specifica per il gas e patisca l'utilizzo "esasperato",...
che per una 500L 1.4 aspirata può già essere andare a 140 in autostrada...o mappatura fatta alla cdc...
strano comunque
strano comunque
Mappatura direi di no, o almeno non tale da rovinare il motore: essendo Euro6 appena sgarri di un niente, si accende subito la spia gialla, è molto poco tollerante la gestione della carburazione. Certo... se con la spia motore ci giri imperterrito per migliaia di km, allora puoi fare casino
Che io sappia anche i T-Jet hanno piantato le valvole a relativamente pochi km (90-100mila), parlo almeno delle Giulietta a gas della casa di qualche anno fa (che supponevo fossero rinforzate anch'esse, ma evidentemente no, boh?!?), a causa di uso autostradale spinto, però li per spinto si parla di velocità ben superiori a quelle di codice, diciamo di 40km/h in più a salire...
si ma una 500L 1.4 fa i 170 a cannone in piano, quindi "spinto" significa fare qualche viaggio a 140 150 km/h
Si, penso anch'io: non so a quanto 140-150 equivalgano come numero di giri, però reputo parecchi (anche sul T-Jet sui 150 sei comunque attorno ai 4000giri o giù di li)
  • 1 year later...
Salve a tutti,
faccio un premessa forse sono stato sforunao io, nel 2015 ho comprato una 500L con motore 1.4 T-Jet 120cv del gruppo Fiat con impianto Gpl,atualmene la macchina ha 56200 km e avuto il seguenti problemi:
- Pompa dell'acqua;
- Testa rifatta;
- Problemi alle punterie;
- Turbina bruciata e cambiata;
E sfiga e la maccihana che mi e capiaa cosi?penso che un motore del genere non e affidabile,
ora so pensando di sostiturla vado su un'altra macchina a Gpl o un disel,sul disel se ne dicono tante cose che mi consigliate e se vie successo anche a Voi
Grazie e cordili saluti
56000 km sono pochissimi, manco i motori critici col gas durano cosi poco
pompa acqua perdeva? o si è rotta?
problemi alle punterie ??? in che senso, si scaricavano?
turbina bruciata..rumorosa ? alberino rotto?
E' veramente strano...
Una usura precoce fa pensare ad un problema dei materiali della testata, una carburazione sballata o un utilizzo spinto ad alti regimi di rotazione......
Esatto! Uso autostradale? Mappatura sbagliata? Però se l'impianto è di serie non può essere la mappatura.
