Gasare una seat Ateca
lumapere
  • Risposte 68
Sai cosa ne penso? Che per 2600 euro NON CI PENSO NEANCHE a farmi mettere uno stupido VSI.  :angry:
Se nessuno mi mette il DLM, che per l'appunto darebbe i vantaggi elencati negli altri post, un comune gassoso me lo prendo di altre marche che me lo mettono ben meno.
La storia del 7% rispetto al 20% mi sembra una fandonia, non dimostrabile in nessun modo...
Praticamente tutti, da Romano a Emer, hanno un impianto del genere a catalogo e l'unica cosa che serve è un installatore bravo davvero che ti faccia il lavoro bene e poi ti segua per le inevitabili regolazioni che all'inizio ci saranno.
E dalle mie parti un nome già ce l'avrei... :rolleyes:  :rolleyes:
Perché a sto punto veramente mi faccio mettere un JTG HP e se poi ogni 80000 cambio la pompa pazienza, mi conviene comunque  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:
Aspetta qualche mese e vedrai che usciranno anche altri impianti....non avere troppa fretta, rischi di fare da cavia. Oltre 1000 euro di differenza sono troppi!!!
Concordo con GasGas sul discorso della percentuale di benzina.....cosa sono in Olanda...dei maghi?
Posso farti una domanda? Perchè non ti sei informato sulla gasabilità prima di acquistare l'auto? Ci sono ancora motori trasformabili senza problemi, pochi ma ci sono.
la storia del 7 8% di contributo benzina l'ho sentita dal mio installatore e sembra che abbiano ridotto tutti le quantità di bz iniettata sulle trasformazioni con impianto indiretto approfondendo la cosa nel tempo.
Io sono sempre titubante sul trasformare un ID facendo girare gpl nell'impianto benzina...
pompa per gpl => non duratura
pompa HP benzina => da modificare, non si sa quanto possa reggere
vapour lock del gpl => avviamento lungo o impossibile a caldo
qualità del GPL IMHO troppo incostante come potere calorifico, amplificata dalle alte pressioni in gioco (piccolissimi ET degli iniettori) =>spie accese e cattiva carburazione
ICOM assolutamente inaffidabile
Prins...3000€ ma siamo matti?
ma scusa quanto consuma questa macchina? 25000 km l'anno sono tanti, perchè non hai preso un'auto più facilmente gasabile?
Nella tua situazione metterei un gassoso split contributo benzina e via a filare...hai solo da scegliere un buon impianto e un buon installatore e risparmi da subito. Non la vedo drammatica andare a benzina per l'8 10% piuttosto che rischiare con un impianto da 3000€ e potenziali problemi...inizi a risparmiare molto prima, pazienza se in 200000 km avrai speso 1000€in piu di carburante-presumo ancora che la macchina non sia un'idrovora...
3000 euro è il gassoso
Forse non ci siamo capiti....
la vettura è uscita da 2 anni
Nessuna casa italiana produce il kit....
Sono in sperimentazione da più di 2 anni
L'unico a disposizione è il gassoso della Prins..
Che funziona con percentuale di benzina
La mia vettura fa il 12/13 a litro per il tipo di guida che ho io.... con il gpl ero abituato con il 10 a litro quindi spendo più del 50% in più dei consumi normali altro che 1000 euro ogni 200.000 km sono la media di circa 200 euro al mese in più che spendo per la benzina....
io intendevo dire che rispetto ad andare al 100% a gpl, andare al 90% a gpl e il 10% non è un dramma. certo che girare a benzina è un salasso.
Se l'unico è il prins gassoso amen lo metti si e ci metti un po di tempo ad andare in pari.
Informarsi prima di procedere all'acquisto è una condizione fondamentale in questi casi. Bella invenzione questi motorini 1.0 turbo sui mini suv...
La Ateca in questione monta il 1.4, ma il discorso non cambia, secondo me oltre il costo abnorme dell'installazione la grossa incognita sull'affidabilità, sperando che nel frattempo l'impianto stesso si integri alla perfezione con il motore in questione, cosa tutt'altro che scontata; io davvero la darei in permuta per un'equivalente modello con il 1.6 tdi.
Nessuno impianta quel motore tranne Prins ad un prezzo ESORBITANTE....... secondo me c'è qualcosa di strano che rende estremamente difficoltoso e costosa la trasformazione......occhio che fai la cavia.
Per la garanzia...scordatela. Come ti dicevo non so come sono in seat ma se hanno preso da VW basta mettere i tappetini non originali per far decadere la garanzia :D  :D
Scherzi a parte su un auto trasformata in after market (per di più ID) qualsiasi costruttore darà la colpa di ogni problema all'impianto a gas......
Cavia per cavia.....domanda impertinente...
hai sentito BRC in sede se te la fanno loro direttamente? All'epoca se era il caso lo facevano
Se sei al sud: hai sentito Romano? Anche li ai tempi lo facevano direttamente loro.
Se sei in Piemonte/Lombardia il contatto te lo dò, vai tranquillo....
