Permettere accensione autoradio con chiave non girata
Lenny91
Ciao a tutti :)
spero qualcuno possa darmi una mano,
ho appena messo una nuova autoradio JVC in macchina, ma vorrei che la radio si accendesse anche ad auto spenta e senza chiave.
So che nell'adattatore iso bisogna collegare il filo giallo con il rosso, ma per sicurezza vorrei chiedere a qualcuno esperto. Bisogna invertire i cavi o una coppia giallo-rossa deve rimanere scollegata? Ecco la foto del connettore.
grazie in anticipo
Link to comment
Per farlo devi alimentare in modo continuo l'autoradio. È sconsigliato farlo in quanto potrebbe assorbire troppa corrente e mandarti a terra la batteria in qualche giorno se non viene utilizzata l'auto.
Ma dipende comunque dall'autoradio.
Detto questo, devi controllare il cablaggio della tua auto.
Solitamente il giallo va diretto ai +12 della batteria ed il rosso al sottochiave (+12 con quadro acceso).
Una volta appurato chi è chi (aiutati con un tester per essere sicuro), unisci giallo e rosso che vanno dall'iso autoradio al +12 fisso dell'ISO che esce dall'auto
Link to comment
