Ennesimo post sulle candele
El_Ventu
Domanda semplice.
So che in molti sconsigliano le candele all'iridio o al platino col gas.
Ciononostante, la mia esperienza precedente, sul piccolo bastardo arrampicatore (cioè il potter 4x4) mi dice il contrario.
Montai un tris di bosch al platino nel 2013 e sono ancora li e non fan 'na piega dopo 40'000km da porter.
Sulla Volvo (S40 1.8 1997) sono prescritte candele 3punte.
Il gap su quelle è passato da 0.7, regolato con tanta pazienza e spina calibrata all'inizio, a 1.3 in 30'000 km.
Le mono-elettrodo attuali costano poco e vanno bene (ma mi pare vada meglio con le tre elettrodi, specie in ripresa), ma durano anche meno.
Qualcuno conosce il motore e sa darmi qualche dritta?
Direi il contrario, Denso ha una linea specifica (la Iridium Plus) per i taxi giapponesi, che sono a gpl.
Fca le monta sulle versioni a gas
idem Hyundai
Alla fine ho messo su 4 candele con elettrodo nickel a 4elettrodi e scarica semi-superficiale.
Vanno meglio delle monoelettrodo (ma di quelle andavano meglio anche le originali a 3 elettrodi...) e anche delle originali.
BKR6EQUA NGK.
io ho sempre messo le candele prescritte, NGK 3 elettrodi, 25€tutte e 4. sempre tutto ok. e il kompressor è sensibilissimo al missfire, nel senso che se la ECU riconosce missfire stacca immediatamente l'alimentazione al cilindro fino al successio avviamento. Quando ho avuto missfire ripetuti c'erano altri problemi. Mi durano circa 50000km
Io avevo paura con le tre elettrodi standard perché hanno gap 0.8 e in poca strada me le tirava a 1.3.
Non che andasse male, solo non volevo stressare le bobine.
Poi ho visto che incrociando codici venivano montate anche candele a scarica semi-superficiale gappate a 1.3/1.4...studiandoci su ho letto che la scarica semi superficiale scorrendo su una superficie fa archi più lunghi a pari tensione (tanto che, per capirci, ste candele non hanno nemmeno bisogno di costolature sull'isolatore per evitare scariche esterne, infatti son liscie).
Con queste ad ogni modo va benone, per ora.
Vedremo coi km!
Boh !! Le ho volute provare e mi sono indirizzato alle bosch iridium gpl  , che costano come le NGK nichel di serie a benzina.
Gap rispettivamente 0,7 e 1 . Mi sembra che le bosch rispondano meglio ai bassi e che siano un po' più tarde agli altri , il contrario delle NGK.
  • 2 months later...
