gpl non utilizzato (meno di 10 anni), tagliando gpl obbligatorio ?
marco21000
Per una vettura bi fuel aftermarket benzina gpl, impianto installato da meno di 10 anni, quindi non ci è ancora obbligo di cambiare la bombola, è possibile non utilizzare più il gpl e utilizzare solo la benzina senza fare più il tagliando per il gpl?
Oppure avere un impanto gpl, anche se non lo si usa, obbliga ad effettuare tagliando gpl?
La domanda è un po' curiosa, me ne rendo conto, ma nasce dalla constatazione che l'impianto gpl costa molto di manutenzione. Credo per il fatto di non avere scelto un impianto gpl ottimale per la vettura.
L'intenzione sarebbe quella di usare la macchina a benzina e poi quando c'è la possibilità cambiarla con una nuova.
Cosa intendi per tagliandi? Se intendi manutenzione ordinaria, basta cambiare il filtro. Con un pieno di GPL te lo sei già ripagato. E comunque i tagliandi non sono obbligatori. Non farli e basta se proprio non vuoi. Solo alla revisione periodica l'auto devo funzionare sia a benzina che GPL e passare la prova dei fumi con entrambi i carburanti.
se l'impianto gpl costasse molto di manutenzione non avrebbe senso di esistere.
Se intendi che devi cambiare polmone o iniettori e non vuoi spenderci soldi puoi girare a benzina; alla revisione dovrebbero funzionare tutti e 2,...ma quello è un problema "burocratico"
posso sapere che vettura è?
PS se l'impianto funziona e usi la vettura a benzina continua a funzionare per anni
La sostituzione della bombola GPL dopo 10 è obbligatoria anche se non vai a GPL (pazzia se hai l'impianto installato; sempre se l'auto viene usata)
L'unica è disinstallare l'impianto e fare aggiornamento del libretto (collaudo) ma anche questo ha dei costi
