fidelitas Postato 25 Aprile 2017 Report Share Postato 25 Aprile 2017 Buonasera, mia madre ha una polo 1.4 benzina del 2007,cv 85 se non sbaglio, con impianto GPL, la Wv usa l'olio Castrol (uso il ling life edge 5w 30 con tagliando biennale o ogni 30.000km), ma tutti dicono sia un pessimo olio che dopo 5.000km diventa acqua... ora, pur sapendo che il motore non è tirato e i problemi che quest'olio da su motori da 170cv-200cv non li avrò con quet'auto... comunque, che olio potrei utilizzare per evitare problemi nel lungo tempo? (sempre long life) Cambiando olio c'è il rischio che l'auto inizi a dare problemi o è solo una diceria?! grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcord Postato 25 Aprile 2017 Report Share Postato 25 Aprile 2017 Io ci metterei un qualsiasi sintetico da supermercato ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lurar Postato 26 Aprile 2017 Report Share Postato 26 Aprile 2017 il castrol mi sembra difficile che possa essere un pessimo olio. Sicuramente un qualsiasi olio sintetico lo ritengo migliore. Rispettare la gradazione olio prevista da VW. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcord Postato 26 Aprile 2017 Report Share Postato 26 Aprile 2017 Io passerei anche al 40 ... Mettono il 30 per guadagnare in consumi, ma protegge meno e poi è più pensato sul clima tedesco che su quello italiano ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lurar Postato 26 Aprile 2017 Report Share Postato 26 Aprile 2017 Le case costruttrici fanno milioni di km per provare di tutto. Non cambierei ad "occhio" l'olio richiesto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pinkus Postato 26 Aprile 2017 Report Share Postato 26 Aprile 2017 Va bene qualsiasi olio che rispetti la specifiche (o le specifiche, a volte sono più di una) del libretto uso/manutenzione, e non parlo solo di gradazione. Anch'io non mi metterei a sperimentare, salvo non ci siano chiari segni di problemi di consumo d'olio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fidelitas Postato 26 Aprile 2017 Author Report Share Postato 26 Aprile 2017 Le case costruttrici fanno milioni di km per provare di tutto. Non cambierei ad "occhio" l'olio richiesto. le case costruttrici stipulano anche lucrosi contratti con i produttori di olio motore.. se a 200.000km il motore crolla non interessa molto a nessuna delle due parti! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcord Postato 26 Aprile 2017 Report Share Postato 26 Aprile 2017 Ma io per esempio sul precedente 530d c'era lo 0w30 come scelta "standard" e lo 0w40 come "alternativa per uso sportivo o in climi caldi" Poi il 5w40 (per il suo caso) si trova più facilmente del 5w30 Inoltre ho notato che con gradazione 30 se ne trovano di specifici per auto a gpl/metano o alte percorrenze ... ... ma non perchè il 30 protegga di più ... ma proprio perchè hai una leggera riduzione dei consumi con un olio meno denso a caldo Però il motore secondo me lo protegge meno ... Per esempio : Olio motore Tamoil GPL Metano 5w30, totalmente sintetico e specificamente studiato per sopperire alle esigenze dei motori alimentati a GPL o metano, ⤽bifuel⤝. Particolarmente fluido, risulta ideale per la riduzione dei consumi di carburante contribuendo al contenimento delle emissioni. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fidelitas Postato 26 Aprile 2017 Author Report Share Postato 26 Aprile 2017 l'importante è restare sul long life perchè non ho intenzione di fare tagliandi frequenti... sul sito tamoil c'è la scheda tecnica ma..altre specifiche oltre a 5w 30 credo non servano.. sul sito dice API SN ACEA C3.. guarderò il libretto dell'auto ma dubito capirò qualcosa su queste specifiche Ad ogni modo a oli speicfici per GPL non ci avevo mai pensato.... grazie! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pinkus Postato 27 Aprile 2017 Report Share Postato 27 Aprile 2017 Le case costruttrici fanno milioni di km per provare di tutto. Non cambierei ad "occhio" l'olio richiesto. le case costruttrici stipulano anche lucrosi contratti con i produttori di olio motore.. se a 200.000km il motore crolla non interessa molto a nessuna delle due parti! Infatti non ho detto di mettere quello "consigliato", cioè la marca che ti metterebbero in rete ufficiale (frutto di accordi commerciali), ma un olio qualsiasi, anche della marca più sconosciuta, purché con le specifiche corrispondenti a quelle previste a libretto: la differenza è rilevante. Chi progetta un motore e determina il miglior lubrificante, per un utilizzo normale, non è l'ultimo arrivato, sicuramente ne sa più di tutti noi qui dentro messi assieme. Quindi, salvo utilizzi particolari (tipo chi fa track day, motori elaborati, ecc.), e comunque sa quel che fa, o anomalie tipo consumi abnormi d'olio, meglio stare sulle specifiche consigliate, e non parlo solo di SAE (gradazione), ma anche API/ACEA Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pinkus Postato 27 Aprile 2017 Report Share Postato 27 Aprile 2017 altre specifiche oltre a 5w 30 credo non servano.. Ti sbagli. Sugli oli per il gpl secondo me è più marketing che altro, non è determinante per la lubrificazione, in ogni caso, che è la funzione primaria dell'olio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fidelitas Postato 27 Aprile 2017 Author Report Share Postato 27 Aprile 2017 sono ignorante (penso si era capito), allora controllo. Grazie! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crank Postato 10 Maggio 2017 Report Share Postato 10 Maggio 2017 Piccola nota: non passare mai direttamente dal minerale al sintetico e viceversa: Fare più cicli con semisintetico e poi passare ad un sintetico. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lurar Postato 10 Maggio 2017 Report Share Postato 10 Maggio 2017 non passare mai direttamente dal minerale al sintetico e viceversa: Fare più cicli con semisintetico e poi passare ad un sintetico ....... da quale fonte deriva questa affermazione ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crank Postato 10 Maggio 2017 Report Share Postato 10 Maggio 2017 Basta gugolare un po'. Per auto: http://www.webchapter.it/forum/archive/index.php/t-65333.html Per auto storiche: http://www.porschemania.it/discus/messages/46869/293619.html?1190394766 Per moto: http://sportsteridersitaly.forumfree.it/?t=66079479 Nel dettaglio: http://www.autopareri.com/forums/topic/53198-olio-sintetico-e-semisintetico/ Morale: sebbene siano tutti olii, tutti in definitiva semisintetici e tutta roba solubile in olio, COMUNQUE non si può sapere che reazioni chimiche si vengano a creare mescolando prodotti diversi in condizioni di alte temperature. La soluzione migliore è fare passaggi graduali al momento del cambio evitando di rabboccare e mescolare olii molto diversi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
