ultimo67 Postato 28 Febbraio 2017 Report Share Postato 28 Febbraio 2017 Buonasera a tutti, possiedo una Fiat Panda 1,2 emotion del 2005 e da alcune settimane sto avendo problemi con il servosterzo elettrico e cioè: quando avvio il motore senzo un forte rumore provenire dal punto dove è situato il motorino del servosterzo e alcune volte mi si indurisce lo sterzo quindi sono costretto a fermarmi e spegnere l'auto quindi lo sterzo ritorna a funzionare regolarmente, cosa potrebbe essere successo e come devo comportarmi difronte a questo problema ? grazie a chi mi saprà dare risposte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bdrt Postato 28 Febbraio 2017 Report Share Postato 28 Febbraio 2017 ciao problema arcinoto . sono i servosterzo elettrici fiat che fanno schifo . Problema presente su fiat panda punto gp ed altre . La soluzione è sostituire il servosterzo elettrico . Su ebay ne trovi quanti ne vuoi a prezzi umani Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tascappane Postato 28 Febbraio 2017 Report Share Postato 28 Febbraio 2017 O meglio cerca una azienda che ti fa la rigenerazione con almeno 1 anno di garanzia, ce ne sono diverse. Falla sistemare che è comunque pericolosa. Per toglierti il dubbio cambia prima la batteria, anche se la macchina si avvia regolarmente. A volte una batteria non in piena efficienza aggrava la situazione. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 28 Febbraio 2017 Report Share Postato 28 Febbraio 2017 Potresti provare a smontare il coperchio di plastica e vedere se c'è condensa. A me è successo una volta sia con Punto mk2 che con la mia attuale nuova Bravo ma poi non ho più avuto problemi. Non sottovalutare il problema comunque, se smette di funzionare di colpo mentre guidi sono guai perchè lo sterzo, essendo meno demoltiplicato, in assenza della servoassistenza diventa molto più duro di quelli tradizionali non servoassistiti. Potresti avere comunque un problema meramente elettrico di batteria o di alternatore che non ricarica efficacemente. Andare da un elettrauto può essere una buona idea Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sgherro Postato 2 Marzo 2017 Report Share Postato 2 Marzo 2017 Problema ARCINOTO Anche sulla mia Ypsilon.... ha iniziato ogni tanto ronzio da sotto e poi spia rossa del volante e avaria sterzo e sterzo durissimo... al riavvio tutto come prima Inizialmente poco poi sempre piu spesso alla fine messaggio fisso e servosterzo inutilizzabile. Ho anche capito che il CITY sempre attaccato degenera il sistema molto velocemente. Per il piantone RIGENERATO mi hanno chiesto 400 euro (non ricorso se piu o senza IVA) oltre alla manodopera che pero' leggendo anche su siti stranieri il problema e' il sensore di coppia L' ho comprato su internet a 70 euro spedito ( e credo sia questo che cambino quando dicono PIANTONE RIGENERATO). Cambiato in una mattinata non e' nemmeno difficile e bastano banali attrezzi... tranne la pinza SEEGER che mi son fatto imprestare. Poi con il MES si fa la calibrazione del sensore, ma praticamente lo fa da solo in 30 secondi. Per ora (un anno circa) tutto OK e uso il CITY solo in parcheggi critici Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
