Biodiesel
dbev
Vorrei sapere se qualcuno di voi capisce qualcosa di chimica e se, eventualmente ed in special modo coloro che hanno un'azienda, sareste interessati a produrre del biodiesel, non con fini commerciali ma per uso proprio e per non dover più dipendere dal petrolio, almeno a livello personalissimo.
Da ciò che ho potuto capire, poi, non occorre alcun tipo di autorizzazione, perché non è né un materiale esplodente né infiammabile né inquinante.
Intanto, vi do qualche link:
http://www.biodiesel.org/
http://www.biofuels.fsnet.co.uk/sustain.htm
http://journeytoforever.org/biodiesel_mike.html
http://www.veggiepower.org.uk/main.htm
http://www.biodieselnow.com/
http://www.emissionezero.it/2/peramore.htm
http://www.biodiesel.it/
http://www.combustibile.it/biodiesel/biodiesel.html
http://www.greensite.it/energia/prod.biodiesel.htm
http://www.novaol.it/
http://www.stcgroup.com/estereco/italiano/home.html
www.cti2000.it/biodiesel.htm
http://www.cmmlaser.it/biodiesel.htm
http://www.bertellicarburanti.it/home.htm
http://www.italbioil.com/
http://www.comlube.it/azienda.html
http://www.biodiesel.com/
http://www.coopfirenze.it/info/art_881.htm
http://www.energoclub.it/biodiesel.htm
Link to comment
  • Risposte 30
io sono laureato in Chimica Industriale...
Per una eventuale distribuzione "commerciale" purtroppo devo segnalarti che sebbene abbia un flash point di oltre 80°C il gasolio o bio-diesel (come anche l'olio da riscaldamento leggero) è un liquido considerato infiammabile per l'accordo internazionale del trasporto delle merci pericolose (ADR), quindi proprio per tale deroga alla classificazione degli infiamabili non è vero che non sia pericoloso...
Inoltre vorrei capire quanto costa produrlo "in pratica". Assolutamente impossibile per via artigianale!
In linea di principio il motore diesel potrebbe bruciare anche carbonio in polvere finissima, insomma brucia quasi tutto ciò che ha carbonio... non mi sembra una grande scoperta tirarlo fuori dal girasole! Esistono metodi per avere carbonio derivato da carbone (ancora più economico del petrolio) senza zolfo, ma per far ciò si innalzano i costi...
In raffineria il gasolio derivato dal petrolio in pratica è una sua distillazione, quindi economicissimo, molto meno costoso della benzina. Oggi, se non per mera voglia di darci un tono "ecologico", non ha senso produrlo su scala mondiale in maniera differente da quella normalmente impiegata, va bene il gasolio da petrolio attuale. Faccio notare come sia identico a quello del riscaldamento per abitazioni, quest'ultimo ha solo un denaturante per non renderlo utilizzabile dalle automobili (quelle un po' scassate e vecchie però lo possono usare senza problemi...). Giusto se uno vuole risparmiare magari è disposto a pulire spesso gli iniettori...
In futuro quando il petrolio scarseggerà... si vedrà se far andare i motori a bio-diesel, ad alcool (come mi pare in Brasile), ad idrogeno...
Link to comment
Tropolo,
molti se lo producono in casa, hai letto nei link?
Link to comment
Non ho parole...
anche mia nonna faceva le conserve in casa...
Quindi?
Link to comment
... ma non ha mai messo in pericolo la vita sua e delle persone che le stavano accanto. Non si gioca con prodotti corrosivi (soda caustica), cancerogeni (fenolo), esplosivi e tossici (metanolo), per fare qualcosa in casa, che è ridicolo. (ricetta di Mike...) Certe cose lasciatele fare alle industrie, che già molte volte hanno problemi non da poco loro a condurre determinati processi...
Avete ad esempio competenza di quale temperatura si raggiunga sciogliendo delle perle solide di soda caustica in acqua? Chiunque metterebbe le perle solide in un contenitore asciutto e poi aggiungerebbe acqua per scioglierle..., complimenti, avete rotto il contenitore per il calore e vi siete versati addosso soda caustica (concentrata perchè state aggiungendo l'acqua...)! Volete continuare...?
A Napoli si fanno in casa i botti di capodanno...
Link to comment
Tropolo,
mi stai facendo fare una faticata di ragionamento.
Stai dicendo che tutti coloro che si fanno il biodiesel in casa sono dei pazzi scatenati?
Ti premetto, ma l'ho già detto più sopra, che io non ci capisco niente, quindi, mi fido ciecamente di te laureato in chimica.
http://groups.yahoo.com/group/Biodiesel/
http://mysite.freeserve.com/simons_photos/
World Famous DR Pepper Technique (Pat Pend) Revised
This is the easiest most fool proof method I am aware of for making your first few mini-batches of biodiesel. As an added onus, the only "specialized" equipment required is a thermometer, accurate scales to measure out NaOH (in a pinch a metric teaspone measure will work), and something to measure out 250ml of methanol and 1 litre of oil.
If you are new to Biodiesel making, a few words of caution are in order:
THESE ARE DANGEROUS/POISONOUS CHEMICALS. Common sense must be used.
YOU ARE RESPONSIBLE FOR YOUR ACTIONS AND THE SAFETY OF YOURSELF AND EVERYONE/EVERYTHING AROUND YOU. WASH OFF ANY METHANOL OR NaOH THAT GETS ON YOU IMMEDIATLY!!
METHANOL IS AS FLAMMABLE AS GASOLINE/PETROL.
Before you make your first batch of Biodiesel you must read Mike Pelly's excellent article about making Biodiesel located at:
http://www.journeytoforever.org/biodiesel_mike.html
In particular, you should follow ALL of his safety recommendations.
EQUIPMENT NEEDED:
1-2 litre (1.9 in USA) dry DR Pepper bottle with top, both in sound, airtight condition.
1-thermometer good to 120 deg c, often candy thermometers are work.
1-Scales to measure out NaOH, or in a pinch use a metric teaspoon measure.
1-Litre volume measure, and something to measure out 250ml of methanol.
1-Bowl/container to mix the methanol and NaOH in.
1-Funnel
INGREDIENTS REQUIRED:
1 litre oil, new or used (New will be more reliable).
250 ml methanol. Used in some gas line anti-freeze and as the fuel in some racing cars and model aeroplanes.
Container of NaOH, also called Lye and caustic soda. Typically used to clean out sinks and drains.
THE TECHNIQUE:
Take one litre of oil and if it is used oil heat to 120 deg c to remove all water. If water is present the oil will spit and pop and
carry on. If there is a lot of water this could get very violent, so be careful.
Once the water is gone (Oil becomes calm and there is no more spitting and popping) let the oil cool.
If you are using new oil from the bottle, just heat to around 55 deg c after you make your methoxide as there should be no water.
MAKING THE METHOXIDE
While the oil is cooling, mix your methanol and NaOH(lye) to form the methoxide.
Use 250ml of methanol. This is more methanol than most people normally use, but will help to insure success.
If you are using new oil this will require about 4g NaOH (about ½ slightly rounded metric teaspoon).
If you are using Used Oil, you should do a titration to determine the correct amount of NaOH, OR just try using 6grams NaOH (about 1 level metric teaspoon) and hope for the best. I have made hundreds of mini-batches of biodiesel from various types of oil using 6g NaOH and have NEVER had a failed batch. It is very probable that it will work for you too, however I do know of one person who had oil that was so used that it did not work.
IMPORTANT: DO NOT MIX THE METHANOL AND NaOH IN A PLASTIC BOTTLE. NaOH ATTACKS SOME TYPES OF PLASTIC!!
NaOH and Methanol do not readily mix, so if you are doing it by hand.
A bit of time and patience is required.
Don't sniff the fumes, mixing outside is recommended.
For quickest mixing, start with the methanol at JUST body temp (not warm). As you mix, the temp will increase substantially. This is normal. Make sure ALL the NaOH (lye) is dissolved. Hand mixing can be accomplished using a spoon to stir/crush the NaOH granules; OR placing methanol/NaOH in a glass bottle with a tight top and shaking/swirling until ALL NaOH is dissolved. This may take 10 minutes or more.
After ALL the NaOH has dissolved, top up to 250ml with fresh methanol, as there may be some evaporation during mixing.
MIXING:
When the Oil's temp has dropped to below 60 deg c, use a funnel and pour the litre of oil into the DRY 2 litre Dr Pepper bottle (in a pinch any other brand of bottle will do).
Take the mixture of methanol/NaOH (commonly called methoxide) and pour on top of the oil using the same funnel.
Remove funnel.
Screw the top down TIGHT onto the bottle.
Shake vigorously for ten seconds/ 40 good shakes. NO significant pressure is generated during shaking.
Now place the bottle on a table and observe the oil change colour from a "Light Chocolate milk to a rich, darker brown." Then, as if by magic, within 10 minutes the by-product (commonly referred to as glycerin) starts to settle out and form an increasing layer on the bottom of the bottle. Be sure to notice that you can see a very definite, slowly sinking line towards the top of the Biodiesel as the glycerin slowly settles.
Within an hour, most of the glycerin will be settled out. This is referred to as separation.
You now have a bottle containing lighter coloured biodiesel on top of a layer of darker glycerin.
If it does not work out come onto the forum and see if we can figure out what went wrong.
And that is all there is to it. Making biodiesel is so easy it should be illegal!!
Again, I strongly advise that before you make your first batch of biodiesel, read Mike Pelly's excellent article about biodiesel
located at:
A FEW CAUTIONS: DON'T mix the methanol and NaOH (lye) in a plastic bottle as NaOH attacks some types of plastic. Do not store methoxide in a plastic bottle, as after an hour or so it may start leaking.
DO NOT allow any WATER into any steps of this procedure.
METHANOL BOILS AT 65 DEG C. DO NOT MIX UNTIL THE OIL IS BELOW 60 DEG C!!
Again, these are dangerous chemicals and care is necessary, especially if there are children in your home.
YOU ARE RESPONSIBLE FOR YOUR ACTIONS AND YOUR SAFETY AND THE SAFETY OF EVERYONE AROUND YOU.
The biodiesel produced here is very useable fuel and I have driven many Kilometers using biodiesel produced in an up-sized version of the process described above. However, the respected chemist "Neutral" from the Maui biodiesel forum has shown thru GC testing that it is not ASTM standard fuel. To make high quality ASTM standard fuel requires that you give the bottle 3 more hard 5 second shakes at 15 minute spacing over the first hour.
Link to comment
Dbev , io personalmente te lo sconsiglierei.. mi spiego.
Ora hai un Multijet common rail, motore delicato rispetto ai vecchi dieselacci e poi se sbagli una partita cosa fai.. senza poi considerare i rischi che comporta farlo in garage... per ora meglio la pompa del distributore.
Link to comment
Finite le risposte?
Almeno avete una lista di distributori stradali?!?!?!?!?!?!
Link to comment
Da un laureato in chimica.
Partiamo dall'apparecchiatura...non so se hai a disposizione un vecchio frullatore..quello sarebbe perfetto...altrimenti puoi fare a mano come fanno alcuni usando bottiglie di plastica.
ingredienti:
1) olio (1 litro)
2) metanolo (260 ml...potresti usarne di meno...ma questa quantità leggermente in eccesso ti dovrebbe garantire una più facile riuscita del processo...controlla la purezza del metanolo...deve essere almeno 99%. Questo si può trovare in qualsiasi negozio di articoli chimici reperibile su pagine gialle o internet...altrimenti puoi usare l'alcool etilico...quello per i liquori...anche per questo devi controllare la purezza però
3) NaOH (idrossido di sodio):4 grammi. Anche questo in negozi di cose chimiche o ferramenta forse...mi sa che si usa anche per sturare i lavandini o altro..anche questo molto puro...98% almeno.
L'idrossido di sodio si vende in pallette. Devi allora prendere l'idrossido metterlo nel metanolo e girare e colpire le pallette di idrossido finché queste non si sciolgono. Attento...metanolo e idrossido sono pericolosi...usa guanti, maschera per non inalare e bacchettina o cucchiaio per girare l'idrossido e rompere le pallette.
Riscalda l'olio a circa 60°.
Aggiungi il metanolo con l'idrossido che hai preparato nell'olio e lascia per circa un paio d'ore...alcuni parlano anche di tempi minori ma credo che un paio d'ore sia la cosa migliore.
Dopo due ore spegni il frullatore e lascia il tutto là dentro. dopo 8 ore vedrai separarsi due fasi... giù la glicerina e quello di sopra...biodiesel!!!!
Prenditi il biodiesel e lavalo.
Il lavaggio si fa mettendo in un recipiente una quantità di acqua pari a quella di biodiesel ottenuto e quindi aspettando che l'acqua vada tutta sul fondo essendo biodiesel ed acqua immiscibili.
Una volta separate le due fasi prendi il biodiesel, ripeti il lavaggio per 4 volte. ovviamente sempre con acqua nuova e preferibilmente tiepida e alla fine avrai biodiesel pronto da usare...lascialo per circa 10 giorni e pronto
Ultima cosa conviene filtrarlo. questa è una precauzione che pochi adoperano ma credo che sia buona norma.
Per filtrarlo vai in un grande supermarket e prendi quei filtri da caffè per le macchinette americane...quelli sono perfetti. ed economici.
Link to comment
