daviduccio Postato 26 Gennaio 2017 Report Share Postato 26 Gennaio 2017 Salve ragazzi, ho un'alfa 156 2.0 16v Twin Spark con impianto Landi Renzo ad iniezione. Non ho assolutamente problemi ma nelle partenze, ai bassi un pochettino arranca. Visto che mi trovo un variatore AeB Cobra regalato nuovo, ho acquistato il cavetto di giunzione per i TPS e vorrei montarlo per provare se questi problemucci ai bassi regimi si tolgono o la devo tenere cosi.Sono parecchio pratico con l'elettronica quindi voglio montarlo da me ( è anche semplice) unica cosa, mi porta da collegare un cavetto al "posizione gas del commutatore"...adesso questa posizione gas del commutatore dove la trovo? dove vado a collegare questo cavetto? graze in anticipo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
quello_la Postato 26 Gennaio 2017 Report Share Postato 26 Gennaio 2017 Credo si riferiscano al positivo che comanda l'elettrovalvola del gpl,gli serve per capire appunto se sei a gpl, e di conseguenza anticipare, oppure no Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
daviduccio Postato 27 Gennaio 2017 Author Report Share Postato 27 Gennaio 2017 Salve, posto comunque la soluzione per eventuali amanti del fai da te. Al commutatore (il pulsantino per il passaggio benzina-metano) arrivano 4 fili...bisogna individuare quello che permette di commutare a gas ( nel mio caso l'ho individuato tramite gli schemi elettrici dell'impianto) che di solito negli impianti ad iniezione è quello BLU. Si individua il nel vano motore il fascio di cavi che entrano nell'abitacolo e, si individua il filo blu. La migliore soluzione è spellare il cavo, saldare il nuovo cavo e nastrare tutto ma anche con un rubacorrente potete provare. Andrebbe bene anche sull'elettrovalvola ma, a detta della AeB, funziona correttamente soltanto su impianti aspirati mentre potrebbe dare problemi su iniezione. Pertanto si deve individuare il cavo descritto sopra. Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Franchelli Postato 17 Novembre 2018 Report Share Postato 17 Novembre 2018 Ciao, in questi giorni mi trovo ad affrontare lo stesso tuo problema che vedo hai risolto brillantemente... Pure io devo utilizzare il modello Cobra ma su un motore Citroen. Purtroppo dei quattro fili che mi entrano in abitacolo e che vanno al commutatore nessuno è di colore blu... Idee, suggerimenti? Ciao Salve, posto comunque la soluzione per eventuali amanti del fai da te. Al commutatore (il pulsantino per il passaggio benzina-metano) arrivano 4 fili...bisogna individuare quello che permette di commutare a gas ( nel mio caso l'ho individuato tramite gli schemi elettrici dell'impianto) che di solito negli impianti ad iniezione è quello BLU. Si individua il nel vano motore il fascio di cavi che entrano nell'abitacolo e, si individua il filo blu. La migliore soluzione è spellare il cavo, saldare il nuovo cavo e nastrare tutto ma anche con un rubacorrente potete provare. Andrebbe bene anche sull'elettrovalvola ma, a detta della AeB, funziona correttamente soltanto su impianti aspirati mentre potrebbe dare problemi su iniezione. Pertanto si deve individuare il cavo descritto sopra. Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
