andre79ge 0 Postato 12 Gennaio 2017 Report Share Postato 12 Gennaio 2017 Scrivo questo post con la speranza che possa servire a qualcuno. Per svariati motivi che ora non sto ad elencare, ho deciso di rimuovere l'impianto a gas sulla Punto, dopo circa 212000 km percorsi. Ho provveduto personalmente a rimuovere gli iniettori, la centralina, i sensori ed il riduttore, ripristinare il cablaggio, il collettore di aspirazione, i tubi del raffreddamento motore. Resta da eliminare la bombola, il tubo in rame dalla bombola al vano motore ed il bocchettone di carico. L'installatore di Genova Pontedecimo mi dice che ci vogliono 140 euro di spesa. Un po perplesso (sarà un'ora di lavoro? Saranno due se si vuol procedere con particolare perizia?), decido di accettare. Del resto non ho le conoscenze per mettermi a giudicare il lavoro di un professionista. Accetto e basta. Porto la vettura ed alla consegna.... Fatturina da 270 euro. Alla richiesta di spiegazioni mi dicono "non so perché le avevo detto 140 euro, per rimuovere l'impianto ci vogliono questi soldi". Spero che quest'esperienza serva a qualcuno oltre che a me. Quote Link to post Share on other sites
andre79ge 0 Postato 12 Gennaio 2017 Author Report Share Postato 12 Gennaio 2017 A parziale discolpa posso dire che Dopo aver discusso della questione ci siamo raccordati per riavvicinarsi alla cifra precedentemente preventivata. A quanto pare ci sono stati malintesi tra i gestori per cui non si erano capiti. Quote Link to post Share on other sites
sgherro 0 Postato 12 Gennaio 2017 Report Share Postato 12 Gennaio 2017 La butto li : la rimozione che richiede magari una nuova pratica di collaudo e relativa prova? (costi aggiuntivi) Quote Link to post Share on other sites
firefox90 0 Postato 12 Gennaio 2017 Report Share Postato 12 Gennaio 2017 La butto li : la rimozione che richiede magari una nuova pratica di collaudo e relativa prova? (costi aggiuntivi) Si infatti sarebbe interessante capire se, costi a parte, sia stata modificata anche la carta di circolazione. Quote Link to post Share on other sites
Pinkus 0 Postato 12 Gennaio 2017 Report Share Postato 12 Gennaio 2017 La butto li : la rimozione che richiede magari una nuova pratica di collaudo e relativa prova? (costi aggiuntivi) Si infatti sarebbe interessante capire se, costi a parte, sia stata modificata anche la carta di circolazione. Ovviamente va modificata la carta di circolazione se viene rimosso l'impianto (probabilmente tramite re-emissione, ma è un dettaglio) Quote Link to post Share on other sites
andre79ge 0 Postato 12 Gennaio 2017 Author Report Share Postato 12 Gennaio 2017 Eh no, l'accordo prevedeva che poi fossi io ad andare in motorizzazione a fare il collaudo e la modifica alla carta di circolazione. L'officina mi ha solo rilasciato un foglio con scritto che l'impianto è stato rimosso secondo tutti i dettami della regola d'arte, con timbro e firma. E' anche per quello che sono rimasto basito. Non metto in dubbio la professionalità, le spese, le competenze di chi gestisce un'officina. Ciò nonostante le cifre mi sono parse assurde. Parliamo di meno di mezza giornata di lavoro. Però, ripeto, non ho giudicato la cifra, ma anche e soprattutto la sua lievitazione (del 100%) "al volo" e senza preavviso. Quote Link to post Share on other sites
GasGas 0 Postato 20 Gennaio 2017 Report Share Postato 20 Gennaio 2017 Andrea ne approfitto per chiederti se l'operazione è fattibile in autonomia, come pensavo. Mi spiego: la mia auto monta un impianto già smontato e rimontato (parte anteriore) dalla vecchia rottamata per incidente non per colpa mia. Visto che eravamo partiti da un prezzo (già non basso) per smontaggio e rimontaggio e siamo finiti al doppio, la prossima volta quando questa sarà cambiata a fine vita (cioè 200-220.000 km) pensavo di smontare l'impianto io. Smontato l'impianto a casa dovrà solo fare gli 8km che la separano dal demolitore. In particolare per il collettore come hai fatto a "tapparlo"? O l'hai cambiato con uno nuovo? Quote Link to post Share on other sites
tascappane 0 Postato 21 Gennaio 2017 Report Share Postato 21 Gennaio 2017 Andrea ne approfitto per chiederti se l'operazione è fattibile in autonomia, come pensavo. In teoria all'utente non è permesso neppure la sostituzione del filtro gpl, per cui è obbligatorio rivolgersi ad un professionista, pensa rimuovere parte dell'impianto. In particolare per il collettore come hai fatto a "tapparlo"? O l'hai cambiato con uno nuovo? basta ficcare 4 viti per tappare i forellini dove sono stati montati gli iniettori... per fare 8 km anche se trafila un minimo d'aria e non gira proprio regolare non sarà una tragedia. Male che vada agguingi un po' di motorsil Quote Link to post Share on other sites
dado_1984 0 Postato 23 Gennaio 2017 Report Share Postato 23 Gennaio 2017 per tappare i fori bastano 4 viti che facciano un po interferenza con la gomma. Rimuovi solo le parti che ti interessano, lascia il bombolone vuoto e chiudi il rubinetto. Occhio che se togli la centralina del gas probabilmente non riesci comunque a pilotare gli iniettori benzina, devi ponticellare i fili in arrivo dalla ecu bezina agli iniettori (ci va lo schema della ecu gas); in alternativa metti la ecu in posizione comoda e quando arrivi dal demolitore la togli E' obbilgatorio rivolgerti al professionista per avere il nulla osta alla riomologazione, per schiacciare la vettura non credo ci voglia nulla Quote Link to post Share on other sites
Pinkus 0 Postato 23 Gennaio 2017 Report Share Postato 23 Gennaio 2017 Alla peggio togli tutti senza badare se funziona o meno, e poi la traini (o la fai trainare), con 50 euro il carro te la porta per 8 km... Quote Link to post Share on other sites
GasGas 0 Postato 28 Gennaio 2017 Report Share Postato 28 Gennaio 2017 Grazie a tutti per le risposte. Quando sarà ora (tra diversi anni spero) vi riscriverò qua per precisazioni, male che vada. Con quel chilometraggio lì finirà penso proprio rottamata, o bene che vada in altri stati delle carte, citando Totò, chissefrega. Penso la butterò a serbatoio scaduto, quindi togliere il serbatoio non m'interessa al limite posso valutare se merita recuperare la multivalvola. Dado ma la macchina esce solo a benza, non si possono ricollegare gli iniettori come in origine? Quote Link to post Share on other sites
