Peugeot 206 CC
Qualcuno ha notizie sulla fattibilita di un impianto a metano sulla 206CC 1600?
Grazie.
Dal punto di vista tecnico, Vash su quel motore ha un LandiRenzo a GPL e va come una scheggia... ma secondo me la bombola nel bagagliaio sotto il tetto ripiegato non ci sta. Forse due piu' piccole in serie...
cia'
Max
Grazie.
cia'
Max
in effetti pensavo a due o tre bombole col minor diametro possibile
è per questo che pensavo al metano
mi hanno detto però che siccome il motore ha i collettori di plastica bisogna stare molto attenti che non ci siano ritorni di fiamma altrimenti si corre il rischio di spaccare tutto e quindi di fare un impianto ad iniezione gassosa? (dico bene?)
Guarda che gli impianti a iniezione per il metano li hanno inventati da un po' B)
Ciao a tutti ...
X Safdance : l'ex di mio cugino ne aveva una proprio a metano, lei aveva montato tre bombolotti in serie di circa 22lt l'uno ... a parità di carico però a speso circa il 50% in + per le bombole (rispetto ad una sola da 66lt) e a tettuccio chiuso praticamente potevi metterci una cartellina o un portadocumenti!!!
Tolto questo inconveniente (che a lei non dava problemi perchè le serviva solo per fare la fighetta in città) per il resto la macchina non dava alcun problema!
Ne ho trasformate 2 a metano, tutte con il motore 1600 16V, ho messo in piano 2 bombole da 30 ed una da 24, ci stanno giuste giuste sotto al tetto ripiegato quando si viaggia cabrio, andando tranquilli, (anche una delle mie era di una ragazza giovane)(BONA !!!!), faceva tranquillamente i 320 KM !!!
In definitiva nessun problema, io ho installato un Landi Renzo Omegas, la prima ancora con i vecchi iniettori, ed andava benone lo stesso.
Luca
  • 2 months later...
salve a tutti
ho poi montato l'impianto a metano da una settimana
impianto brc con due bombole da 30 e una da 18
la macchina va benino però alle partenze con poco gas tende ad abbioccarsi e qualche volta si spegne
in pratica sembra che non abbia la stessa elasticità della benzina.
Può dipendere dal fatto che non mi è stato montato alcun variatore di anticipo?
Primo pieno in città 250 km
grazie per il vostro pensiero
saf dance
salve a tutti
saf dance
Mah chissa' forse si, forse no..... prova a farti decapitare e poi vieni qui a dirci se vivi lo stesso.
seguire le faq mai.
