SI SPEGNEEEEE
Nuovo impianto GPL e la macchina saltuariamente nei rallentamenti a bassa velocità si spegne ..... accidenti. Fatti diversi tentativi con collegamento remoto con  ZAVOLI, ma niente, il problema persiste. Che devo fare ????, la cosa è piuttosto fastidiosa oltre che estremamente pericolosa !!!
  • Risposte 48
solidarietà...provo lo stesso timore all'idea che il robotizzato della mia smart vada da solo in posizione 0 (cosa accaduta più volte nonostante intervento in officina) lasciandomi alla pericolosa mercè del traffico...
Corpo farfallato impastato?
tutti uguali .... circa 150 mm
verifica che il tempo di iniezione al minimo sia superiore al tempo minimo di apertura/chiusura dell'iniettore stesso. Puoi provare ad arricchire un po' i rilasci in modo da addolcire un po' la discesa dei giri. Oppure se non risolvi puoi mettere una ricommutazione a benzina al minimo.
a benzina è ok ..... si tratta di una  mercedes 3200 v6 da 160kw    ritirata da gasista dopo un nuovo intervento di zavoli..... ma tutto è come prima !!!!
.... dice poco...... si affida completamente a Zavoli con collegamenti in remoto. Ma con risultati poco significativi. Proverò ad obiettare sulla lunghezza dei tubetti, visto che volendo si potevano fare effettivamente più corti.
Mi pare che sulla centralina Zavoli ci sia la possibilità di fare il rientro a benzina per i cutoff, quando scendi vicino al minimo, la valuterei come estrema ratio nel caso non si risolva altrimenti...
Per quei 2-3 secondi quando arrivi al minimo va a benzina, ma se risolvi il problema degli spegnimenti, chissenefrega
il rientro a benzina questo credo siano già la strategia applicata da zavoli ...... ma non si comporta un gran che bene. se vado solo a benzina la macchina è a posto
Sicuro che l'abbiano attivato? C'è un flag da selezionare nell'interfaccia del software di gestione, con alcune opzioni
