Costruire Cassa per Sub
demon
salve sono nuovo di qui e quindi non ho ancora molta dimistichezza...
avrei una domanda da farvi:
Ho comprato un sub da un mio amico 300W al passivo solo che ha un problema non ha la cassa in legno...
potrste indicarmi come costruirla???
grazie mille per la vostra gentilezza... B)
Link to comment
Posso, ma ora è tardi. Domani.
Link to comment
Sembra difficile, ma lo è di meno... l'ho fatto anch'io.
A questo indirizzo:
http://www.ciare.com/consumer/html/CalcoloBox.html
trovi un pagina on-line che ti permette di calcolare il volume netto della cassa e la lunghezza del condotto di accordo, ovviamente per una cassa in bass reflex.
Per effettuare questi calcoli ti servono le specifiche tecniche dell'altoparlante e devi decidere il diametro del condotto di accordo.
Una volta che hai il volume netto, ti devi procurare un programmino che non mi trovo più e che ti permette, dato il volume, di avere larghezza, altezza e profondità; oppure, puoi fare i calcoli a mano.
Ricordati che questo è il volume netto, cioè il volume interno senza il volume occupato dall'altoparlante e dal condotto.
Poi, per la costruzione della cassa ti occorre del legno MDF di almeno 2 cm di spessore.
Fammi sapere.
Link to comment
scusa se ti disturbo ancora,ma ho un piccolo problema...
vedi sulle specifiche techniche del mio sub ho solo questo:
300W RMS
600W PEAK
380mm
sul quel link che mi hai dato tu ci sono dei parametri che io non ho come ad espmpio Vas e Qts...
li parla di un catalogo che io non ho...
come devo fare?
grazie mille per la tua gentilezza :blink:
Link to comment
ho trovato le caratteristiche:
Subwoofer de la serie GT3, 38 cm (15"). ESPECIFICACIONES: * Sensibilidad (2,83 V/1 m): 91 dB. * Manejo de Potencia: 300 W RMS - 600 w picos. * Respuesta de frecuencia: 29 Hz - 3 kHz. * Impedancia: 4 Ohms. * Diámetro de bobina de voz: 65 mm. * Profundidad de montaje: 170 mm. * Diámetro global: 386 mm. * Diámetro de corte: 351
possono bastare per costruire la cassa?
aspetto tu notizie...grazie...
Link to comment
Quello che hai trovato non basta.
Ti faccio vedere un esempio:
http://www.phase-evolution.de/produkte.asp...60108〈=EN
Prova a chiedere qui:
http://www.carhifi-eu.com/
Link to comment
ciao, sono riuscito a trovare i dati del mkio sub eccoli:
SPECIFICHE
Generale Tenuta in Potenza RMS 300W
Potenza di Picco 2400W
Risposta in Frequenza 29Hz - 3kHz
Sensibilità 91dB
Impedenza 4 Ohm
Diametro Bobina 65mm
Diametro Foratura 351mm
Profondità di Montaggio 170mm
Vas 166.2 liter
Qts 0.44
Fs 28Hz
Qes 0.47
Qms 6.55
Cassa Chiusa (vol) 50L
Cassa Aperta (vol) 60L
ed ho calcolato i seguenti valori da quel link che mi hai indicato: http://www.ciare.com/consumer/html/CalcoloBox.html
Vb: 4157.5808 dm3
Fs: 28 Hz
Fb: 24.818181818181816 Hz
F3: 19.187085564039503 Hz
Ecco a questo punto mi chiede di calcolare Sv ed il relativo Lv ma il prob e non so come si fa..
ecco ora che ti ho dato tutti i dati potresti aiutarmi a calcolare tutto??
a dimenticavo poi ho trovato il programma che dato il volume, mi permette di avere larghezza, altezza e profondità del box e si chiama Bass. che ti allego a questo msg cosi potrai verificare se va bene...
ok..grazie per la tua gentilezza...
aspetto tue notizie..
grazie ancora...
bass.zip
Link to comment
Secondo me, hai sbagliato i calcoli.
Volume netto del vostro BOX (Vb) in decimetri cubi
Vb = 514.821 (dm3)
Frequenza di accordo (Fb) in Hz del vostro sistema
Fb = 24.8181(Hz)
Frequenza a -3 Db (F3)in Hz
F3 = 26.6543(Hz)
Superfice del condotto (Sv) in cm quadrati; per la sua definizione, dovete tener presente che non dovrebbe essere inferiore ad 1/7 della superficie effettiva del diaframma dell'altoparlante
Sv : (cm2)
Lunghezza del condotto di accordo (Lv), in cm del vostro sistema
Lv = (cm)
Allora
Prima di decidere questi due parametri, come vorresti che fosse la tua cassa? Altezza, Lunghezza e Profondità che diano 515 dm3?
Link to comment
