jtg installato
RITIRATA ;)
TUTTO OK, si vede a malpena.
Unica cosa dopo aver fatto il pieno la pompa si sente un po, mentre a riserva non si sentiva per niente.
provata fino a 150 in autostrada a velocita costante, per adesso tutto ok.
unica anomlia, il finestrino lato guidatore non si alzava + automaticamente, risolto chiudendo il finestrino e tenendo premuto il pulsante anche per qualche sec. dopo l'avvenuta chiusura.
domani le foto
  • Risposte 38
RITIRATA ;)
domani le foto
probabile che staccando la batteria si siano perse le memorie del vetro elettrico e della chiusura...guarda sul libretto d'uso, dovresti trovare la procedura di memorizzazione :D
per adesso ho fatto solo 50km da bari a trani in autostrada.
comunque nel traffico ai semafori, la macchina risponde come a benzina
e devo dire che il minimo è + stabile a gpl, mentre come prima, a benzina vibra un po in particolare a freddo
per ora tutto ok, il prezzo finale è stato di € 1600, incluso la borsa per la ruota di scorta, il bocchettone di carico nel vano del tappo della benzina e il collaudo. :)
speoriamo bene
:rolleyes:
per ora tutto ok, il prezzo finale è stato di € 1600, incluso la borsa per la ruota di scorta, il bocchettone di carico nel vano del tappo a della benzina e il collaudo. ;)
speoriamo bene
:rolleyes:
ottimo prezzo, se il lavoro è benfatto sarà stato un ottimo affare! :)
RITIRATA :blink:
domani le foto
Ciao, se senti il rumore della pompa può darsi che sia necessario aumentare la coibentazione aggiungendo materiale fonoassorbente nel vano bagagli sotto il tappetino :)
Ti rispondo qui anche per i buchi...se non sai cosa sono è meglio così si vede che la tua non li fa :D
Ciaooo Alberto
P.S. aspetto anch'io le foto :lol:
si ma la difefrenza tra buchi e vuoti?
quando passa a benza e poi subito a gpl è un problema di pressione? lo ha fatto solo 2 volte
Allora...i vuoti sono quando accelerando il motore non risponde subito come se avesse un ritardo, i buchi invece sembrano mancate accensioni come se il motore perdesse qualche colpo, prova a velocità costante a vari regimi per vedere se è tutto ok, per i passaggi a benza potrebbe anche essere la pressione se è troppo bassa o il cut-off se fai discese lunghe, in quali situazioni te l'ha fatto?
Ciao Alberto
