FIAT Doblò 1.9 JTD: Problema elettrico , aiuto!
Ciao a tutti,
ho un FIAT Doblò 1.9 JTD del 2003;
ultimamente tutte le luci, dagli anabbaglianti a quella della retro etc. mostrano una problematica particolare:
nonostante io acceleri, ballano (come capita a volte tenendo la macchina al minimo a causa dell'assorbimento di corrente);
me ne sono accorto sopratutto facendo retromarcia perchè la luce posteriore, mostra questo fenomeno:
varia da accesa a meno accesa in modo fastidioso.
Cosa può essere? L'alternatore funziona in quanto la batteria viene caricata e non ho spie accese.
Chiedo a voi un parere. Grazie in anticipo.
ciao a tutti;
ho fatto le prove con il tester;
batteria a motore spento 12,3 V quindi batteria ok
batteria a motore acceso e accelerato arriva a 15,4 V
penso sia il regolatore.
inoltre la macchina ha problemi di minimo e il motore sembra non girare bene.
12,3 è bassina, ma bisogna vedere se ci sono carichi applicati, 15,3 invece è altina. Potrebbe essere un problema al regolatore dell'alternatore.
fai la misura a 2500-3000 rpm con tutto il possibile spento
Verifica se manca eventualmente acqua distillata nella batteria (se non ermetica).
Al retro controlla ed eventualmente aggiungi un cavo tra la massa del faro e la carrozzeria, capita che i conettori si cuociano ed i fari posteriori non fanno bene contatto (avviene l'effetto albero di natale quando accendi le frecce)
