300x Postato 17 Agosto 2003 Report Share Postato 17 Agosto 2003 Adesso ho capito... io l' ho sempre chiamata AD.... non erano male li ho sentiti una volta suonare.... ma credo ancora meglio le RES... Scolta ma quello zapco che hai sei sicuro che giusto il nome?? Non trovo niente a riguardo??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dbev Postato 17 Agosto 2003 Author Report Share Postato 17 Agosto 2003 Sicurissimo per lo Zapco. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gallup Postato 18 Agosto 2003 Report Share Postato 18 Agosto 2003 Caspita io di car audio capisco prorpio poco , ma sarei curioso di provare l'impianto della Aston martn Vanquish , si dice che costi 15000 euri solo lui... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
300x Postato 18 Agosto 2003 Report Share Postato 18 Agosto 2003 Caspita io di car audio capisco prorpio poco , ma sarei curioso di provare l'impianto della Aston martn Vanquish , si dice che costi 15000 euri solo lui... Mahh io ho letto sul sito... non mi sembra sto mega impianto....tutto alpine... dicono solo questo: Six speaker Alpine stereo radio cassette system with 6 CD autochanger. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gallup Postato 18 Agosto 2003 Report Share Postato 18 Agosto 2003 Caspita io di car audio capisco prorpio poco , ma sarei curioso di provare l'impianto della Aston martn Vanquish , si dice che costi 15000 euri solo lui... Mahh io ho letto sul sito... non mi sembra sto mega impianto....tutto alpine... dicono solo questo: Six speaker Alpine stereo radio cassette system with 6 CD autochanger. Era la vecchia versione... il nuovo te lo dirò quando ritrovo la coppia di evo che ne parla.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
300x Postato 18 Agosto 2003 Report Share Postato 18 Agosto 2003 Caspita io di car audio capisco prorpio poco , ma sarei curioso di provare l'impianto della Aston martn Vanquish , si dice che costi 15000 euri solo lui... Mahh io ho letto sul sito... non mi sembra sto mega impianto....tutto alpine... dicono solo questo: Six speaker Alpine stereo radio cassette system with 6 CD autochanger. Era la vecchia versione... il nuovo te lo dirò quando ritrovo la coppia di evo che ne parla.. Maguarda che sarà compreso anche il navigatore, perchè mi sembra che ne monti uno a comando vocale... Se avesse 15.000€ di impianto...dovrebbe avere il top dei componenti in commercio.!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gallup Postato 18 Agosto 2003 Report Share Postato 18 Agosto 2003 impianto della scozzese Linn da circa 30000 euro ampli klimax casse Komri ha 12.1 canali 75 watt a canale. Ampli da 200watt solo per il sub. sistmi di controllo vari autoradio modificata su lettore alpiine Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gallup Postato 18 Agosto 2003 Report Share Postato 18 Agosto 2003 Comunque sentendo anche un Mark Levinson (MARK LEVI ) su una Sc430 mi sono ricreduto sul car audio, un ottimo impianto fatto ad arte è stupendo , comunque quello Lexus è un impianto sussurrato ma godoso Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
300x Postato 18 Agosto 2003 Report Share Postato 18 Agosto 2003 Io sono del parere che paghi tanto la firma... ma magari non sono nemmeno della marca che ti dicono loro... Tipo la BOSE nelle auto europe... sono solo marchiate bose ma non sono della bose i diffusori che montano... Comunque sarei curioso di sentire questi mega impianti da millioni di euro... guarda che io ne ho spesi soldi nell'impianto... + di quello che puoi immaginare.. e prima di arrivare ad una taratura ottimale, è passato un mese e ancora non è a DOC... Rifare i crox + volte... e menate varie... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
300x Postato 18 Agosto 2003 Report Share Postato 18 Agosto 2003 impianto della scozzese Linn da circa 30000 euro ampli klimax casse Komri ha 12.1 canali 75 watt a canale. Ampli da 200watt solo per il sub. sistmi di controllo vari autoradio modificata su lettore alpiine Allora io sul sito Linn ho trovato questo: Linn 12 Channel Amplifier: This powerful and compact unit is integrated in the boot, interfacing directly with the head unit, CD changer, navigation and phone systems, and was developed especially for this outstanding car and its unique environment. Modular three way active crossovers optimised for the loudspeaker system. Fine response adjustment and volume controlled by a digital link from the head unit. Twelve channel power amplifier with 75W per channel at less than 0.1% distortion. Bass Reinforcement Servo System with 200W rms, 400W peak, power amplifier. Full short circuit, reverse voltage, battery back drive, load dump, under voltage and over voltage protection. Fully regulated and protected power supply with under voltage shutdown to protect the battery and over voltage shutdown to protect the amplifier. Dimensions: Length: 600mm Width: 243mm Depth: 74mm + 10mm trim plate. Mass: 8kg (tbc) Power requirements: 12V to 16Vdc. Idling power consumption: 55W, 4.5A, approx. Typical power consumption: 100W, 8A, approx. Maximum current drain: 70A. Linn 12.1 Loudspeaker System. (13 drive units) Four sealed enclosures, each housing midrange, high frequency and super high frequency drive units. One enclosure in each door and two in the back shelf assembly: Midrange driver: 130mm, 100Hz to 2.4kHz. High frequency driver: 25mm, 2.4kHz to 12kHz. Super high frequency driver: 13mm, 12kHz to 50kHz. Linn Bass Reinforcement System: 250mm drive unit with integrated accelerometer. With servo system, 15Hz to 100Hz. Head unit: existing part with all processing disabled. CD changer: existing part. Navigation unit: existing part. Phone system: existing part. Monta un sistema a 3 vie con supertweeter e sub... che sarei curioso di sentire come suona,,,... sai per tarare un impianto così in macchina che orecchio ci vuole'??? Poi l'impianto è una cosa troppo personale... ognuno ascolta la sua musica... e quindi va tarato per la musica che uno ascolta... un ampli a dodici canali mi fa solo ridere.... Io sono contrario a queste cose... gli impianti si fanno dopo.... La roba LINN da home hi-fi è ottima, ma da car hi-fi mai sentita.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nios Postato 18 Agosto 2003 Report Share Postato 18 Agosto 2003 Io credo che questa proposta del marchio Linn su Aston Martin sia solo una bella operazione pubblicitaria, Linn da qualche tempo non è più il vecchio e glorioso marchio di una volta, si è buttato come molti sull'Home Teather ed è diventato un marchio più commerciale... Poi di certo un amplificatore a 12 canali, non lo definirei mai di qualità...visto anche l'assorbimento di corrente non mi aspetterei gan che. Non so se avete notato il taglio del sub...non è da sub...arriva fino a 100 Hz, un taglio altissimo, improponibile in un sistema di qualità. Certo giudicare così senza aver "udito" è forse un po' azzardato, ma in genere, come i sistemi Bose dimostrano, queste operazioni sono tanta pubblicità e poca concretezza. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gallup Postato 18 Agosto 2003 Report Share Postato 18 Agosto 2003 Non è come Bose fidati.... è un prodotto veramente ok come anche il Mark levinson della sc430... e non sono 4 coni di cartone come molti Bose... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
300x Postato 18 Agosto 2003 Report Share Postato 18 Agosto 2003 Non è come Bose fidati.... è un prodotto veramente ok come anche il Mark levinson della sc430... e non sono 4 coni di cartone come molti Bose... Può anche darsi... anzi sicuro visto che costa quella cifra folle... però prima vorrei sentirlo... Ma pensa con 15.000€ in una macchina che roba metti su... ,,, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nios Postato 18 Agosto 2003 Report Share Postato 18 Agosto 2003 Non è come Bose fidati.... è un prodotto veramente ok come anche il Mark levinson della sc430... e non sono 4 coni di cartone come molti Bose... Lo spero!!! Però un 12 canali per suonare decentemente dovrebe essere lungo...diciamo 5 metri? Ehehe... Sarei davvero curioso di sentirlo, anche perchè magari è stata progettata l'acustica dell'auto visto il costo...però sono ancora diffidente... Cmq non pensare troppo male del cartone, con la cellulosa trattata (cartone), vengono prodotti buoni trasduttori, anche di alto livello. Che poi quei woofer di carta pesta non li fa la Bose, li "certifica"... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dbev Postato 19 Agosto 2003 Author Report Share Postato 19 Agosto 2003 Nios, 300X e gli altri, cosa ne sapete del lettore CD Clarion che monta la Micra? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
