steu851 Postato 7 Ottobre 2005 Report Share Postato 7 Ottobre 2005 Mi è già capitato 2 volte (su 4 rifornimenti) che il serbatoio da 50 litri venisse caricato con più di 40 litri. L'installatore mi ha detto che facilmente dipende dall'erogatore, che se ha poca pressione non fa scattare la valvola. Ora 2 volte su 4 (ogni volta una stazione di servizio differente) mi pare eccessivo, o no? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
206GTI-200E Postato 7 Ottobre 2005 Report Share Postato 7 Ottobre 2005 Mi è già capitato 2 volte (su 4 rifornimenti) che il serbatoio da 50 litri venisse caricato con più di 40 litri. L'installatore mi ha detto che facilmente dipende dall'erogatore, che se ha poca pressione non fa scattare la valvola. Ora 2 volte su 4 (ogni volta una stazione di servizio differente) mi pare eccessivo, o no? quando scatta la valvola è pieno,... di quano in +? da quel che ho letto l'importante è che il benzinaro non stia a "far conto pari forzando la valvola" l'ho detto ad alta voce con mio figlio durante il primo rifornimento fatto e non mi è mai stato forzato il pieno, ...un altro in precedenza lo aveva fatto a mia insaputa, che non avendo ancora letto i consigli dei saggi, per me rientrava nella normalità. ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steu851 Postato 7 Ottobre 2005 Author Report Share Postato 7 Ottobre 2005 quando scatta la valvola è pieno,... di quano in +? da quel che ho letto l'importante è che il benzinaro non stia a "far conto pari forzando la valvola" ciao una volta 46 e l'altra 44 litri. Non ha forzato, l'ho chiamato io perchè fermasse, stava rifornendo un'altro, forse per quello la pressione era più bassa? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hammer72 Postato 7 Ottobre 2005 Report Share Postato 7 Ottobre 2005 A volte qualcuno forza la pompa per buttare dentro più gas, a me è successo alcune volte, non tante in verità ma è successo. Secondo me la probabilità maggiore è appunto che il distributore faccia il furbo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rufus25 Postato 7 Ottobre 2005 Report Share Postato 7 Ottobre 2005 A me la penultima volta che sono andato a fare rifornimento mi hanno caricato quasi 52 litri sui 57 possibili. La valvola era scattata ai soliti 46 litri, ma essendo al telefono non ho fatto caso cosa facesse il benzianaio. Facendo notare al benzinaio che ero ben oltre il limite dell' 80%, mi replicò che la valvola era appena scattata e che comunque non c'era nessun pericolo. L'ultima volta che sono andato a fare il pieno (da un'altra parte) mi son fatto furbo e invece di chiedere il pieno gli ho detto che volevo 25€, però una volta staccata la pompa ha iniziato ad uscire il gas dal serbatoio. E' possibile che avendo caricato oltre l'80% si sia danneggiata la valvola? Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
206GTI-200E Postato 7 Ottobre 2005 Report Share Postato 7 Ottobre 2005 quando scatta la valvola è pieno,... di quano in +? da quel che ho letto l'importante è che il benzinaro non stia a "far conto pari forzando la valvola" ciao una volta 46 e l'altra 44 litri. Non ha forzato, l'ho chiamato io perchè fermasse, stava rifornendo un'altro, forse per quello la pressione era più bassa? adesso largo agli esperti, da ignorante in materia credo che un dispositivo di sicurezza del genere non possa funzionare normalmente se permette un passaggio oltre la Sua taratura di legge, per una semplice variazione di pressione poi mi sembra assurdo........benchè possa sbagliare per sicurezza controllerei immediatamente il corretto funzionamento della valvola. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
autoauto Postato 7 Ottobre 2005 Report Share Postato 7 Ottobre 2005 Anche io ho attualmente un problema simile: in qualunque distributore faccio rifornimento la valvola scatta ma non chiude rallenta soltanto l'afflusso di gas al serbatoio. Non credo che i distributori siano farlocchi oltre misura in quanto poi faccio i km che devo fare con i litri di gas erogati. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest anarti Postato 7 Ottobre 2005 Report Share Postato 7 Ottobre 2005 Anche io ho notato che a volte ti riempiono il serbatoio oltre quello che dovrebbe. Caso 1 La valvola che riempie al max 80% e stata forzata. Può succedere che sforzando e sforzando la valvola per fare stare più gas questa poi lasci riempire il serbatoio oltre l’80%. Persone che conosco l’hanno fatto volutamente. Caso 2 La colonnina GPL è tarroccata Io in questo forum il settembre scorso ho inserito una discussione a riguardo; vai a vederla. Fai una segnalazione alla camera di commercio della tua città via e-mail e segnala che quel distributore forse ha la colonnina taroccata. Loro hanno l’obbligo di risponderti e di verificare tenendoti nell’anonimato come è successo quando l’ho fatto io. Il GPL ha una densità specificata per legge e quindi i litri inseriti non possono discostare di molto. Tieni conto che in Lombardia la GdF ha denunciato numerosi distributori perché avevano la colonnina taroccata. La camera di commenrcio di ogni città mette i sigilli sulle colonnine dopo la taratura ufficiale e un apposito ufficio ha il compito di verificare. Fai una segnalazione alla camera di commercio perché è un tuo diritto/dovere! Se poi il distributore non imbroglia, sono contento per lui! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
autoauto Postato 7 Ottobre 2005 Report Share Postato 7 Ottobre 2005 Volevo aggiungere che ho già cambiato 2 valvole ma il problema persiste!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mircoron Postato 7 Ottobre 2005 Report Share Postato 7 Ottobre 2005 Mi sembra normale, la valvola chiude all'80% ma non completamente, lascia passare un piccolo flusso di gas per far conto pari. Saluti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MondeoSW Postato 7 Ottobre 2005 Report Share Postato 7 Ottobre 2005 A me la penultima volta che sono andato a fare rifornimento mi hanno caricato quasi 52 litri sui 57 possibili. La valvola era scattata ai soliti 46 litri, ma essendo al telefono non ho fatto caso cosa facesse il benzianaio. Facendo notare al benzinaio che ero ben oltre il limite dell' 80%, mi replicò che la valvola era appena scattata e che comunque non c'era nessun pericolo. L'ultima volta che sono andato a fare il pieno (da un'altra parte) mi son fatto furbo e invece di chiedere il pieno gli ho detto che volevo 25€, però una volta staccata la pompa ha iniziato ad uscire il gas dal serbatoio. E' possibile che avendo caricato oltre l'80% si sia danneggiata la valvola? Ciao Ciao Marco, neanche a me scatta mai la valvola, anzi scatta per scattare cioè senti il rumore ma non riduce l'erogazione, di solito sto attento e dopo poco che scatta lo chiudo io perchè se aspetto l'addetto sto fresco...non credo che si rovini la valvola se carichi di più ma è meglio evitare...almeno finchè non fa + freddo Ciao Alberto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ziobertex Postato 7 Ottobre 2005 Report Share Postato 7 Ottobre 2005 anche a me non scatta mai al punto giusto comunque lo faccio fermare io hihihihih Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tarpon Postato 7 Ottobre 2005 Report Share Postato 7 Ottobre 2005 tutti toroidali e multivalvole della stessa marca...o no? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ziobertex Postato 7 Ottobre 2005 Report Share Postato 7 Ottobre 2005 Io ho un toroidale della tugra con multivalvola landi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fraant Postato 7 Ottobre 2005 Report Share Postato 7 Ottobre 2005 Anche a me e' capitato, ma non credo rappresenti un serio pericolo, enlla peggiore delle ipotesi, se subito dopo fatto il pieno la parcheggi al sole rischi che si apra la valvolo di emergenza e si disperda un po di gas nell'aria, nulla di piu'! Non credo che sia un problema importantissimo. Saluti FraAnt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
