help avaria controllo alimentazione motore
zxr400
ciao a tutti stamattina mentre andavo al parco di monza a fare una bella corsetta per far calare la panzatta alla mia alfetta si è accesa la spia di controllo avaria motore......ieri ho fatto gas e poi sono andato subito a casa....potrebbe essere il gpl sporco ? ho provato a fare della strada a benzina e la spia rimane accesa ugualmente.....
che faccio ? devo andare dal conce alfa o da chi mi ha montato l impianto gpl.......
L impianto è uno zavoli ha ormai 7 mesi e mai un problema......
grazi emille ciao stefano
  • Risposte 48
Sarebbe utile in tutti casi di spia obd accesa vedere perchè,non è possibile sapere niente ne apportare piccole correzioni se il sistema non ha in memoria il difetto,se dovesse malauguratamente ripetersi tienine conto Luis
Ciao,
concordo con quelli che ti hanno suggerito di passare per un controllo dal'istallatore, potresti avere la carburazione non perfetta e hai fatto un pieno di gas con delle caretteristiche che ti hanno portato fuori carburazione, non sarebbe la prima volta.
Quando vai dall'istallatore fatti dire il codice di errore in modo che ti posso confermare il problema, fai anche attenzione perchè la tua vettura ha quattro correttori, ha due sonde lambda prima del catalizzatore e potresti avere una bacata ricca o magra, insomma facci sapere dopo la visita.
io avevo un problema simile quando la carburazione a gpl era imperfetta, e quindi la spia del motore si accendeva per dirmi che la carburazione era troppo magra o troppo grassa.
All'epoca ebbi questo risultato controllando la memoria eventi che non viene cancellata, almeno che non venga saturata da una miriade di errori, in questo caso vengono memorizzati gli ultmi (LI.FO.)
ciao, la mia macchina ha la memoria quindi anche se la spia si è spenta rimane salvato.
Dovrei andare sabato mattina a far dare una controllata poi vi faccio sapere
ciao Stefano
67253[/snapback]
Che bello vedere che succede anche a qualcun'altro!!!!! :(
scusa.... :P ...non ho potuto resistere...
A te l'ha fatto una volta sola...io sono andato avanti 4 mesi....
Adesso è tutto a posto, ma ogni volta che c'è un beep in macchina...il cuore si arresta... solo quando vedo che non è il famigerato "avaria controllo motore" riprendo a respirare!!!
Ciao!
ciao l errore è il 1178 mi ha ingrassato la miscela se non sbaglio intorno ai 2600/2800 giri....perche era piu basso della correzione automatica del 20%.
Per ora tutto ok se si ripresenta mi ha detto di andare da lui che facciamo una prova per strada.
ciao Stefano
66781[/snapback]
Secondo me la maggiorparte di tutte queste spie sono dovute a miscele troppo grasse, quindi a maggior ragione il variatore&smagrare la miscela sarebbe utile.
ciao zxr, la tua vettura spesso ha problemi causati dalla sporcizia nel corpo farfallato, se è molto tempo che non esegui questa operazione di manutenzione ti onverrebbe farla, eseguire poi un reset degli autoadattativi e ricontrollare la mappa del gas.
dopo non dovresti avere problemi per un bel pò.
facci sapere
ciaociao
