zxr400 0 Postato 11 Settembre 2005 Report Share Postato 11 Settembre 2005 ciao a tutti stamattina mentre andavo al parco di monza a fare una bella corsetta per far calare la panzatta alla mia alfetta si è accesa la spia di controllo avaria motore......ieri ho fatto gas e poi sono andato subito a casa....potrebbe essere il gpl sporco ? ho provato a fare della strada a benzina e la spia rimane accesa ugualmente..... che faccio ? devo andare dal conce alfa o da chi mi ha montato l impianto gpl....... L impianto è uno zavoli ha ormai 7 mesi e mai un problema...... grazi emille ciao stefano Quote Link to post Share on other sites
sventrax 0 Postato 11 Settembre 2005 Report Share Postato 11 Settembre 2005 di solito dopo un po di avviamenti la spia si spenge da sola se il difetto non persiste. io andrei dall'installatore, cosi' verifica con la diagnosi EOBD il messaggio di errore e ha delle indicazioni sull'intervento eventualmente da eseguire. sventrax Quote Link to post Share on other sites
zxr400 0 Postato 11 Settembre 2005 Author Report Share Postato 11 Settembre 2005 ho provato ad accendere/spegnere per 3 volte ma non è successo nulla è sempre accesa.... riprovo ancora nel pomeriggio se rimane accesa domani sento l installatore grazie ciao Stefano Quote Link to post Share on other sites
sventrax 0 Postato 11 Settembre 2005 Report Share Postato 11 Settembre 2005 credo che ci vogliano una ventina di accensioni... ma un saltino dall'installatore magari e' meglio sventrax Quote Link to post Share on other sites
zxr400 0 Postato 11 Settembre 2005 Author Report Share Postato 11 Settembre 2005 ho provato si è SPENTAAAAAAAAAAAAAAAAA Quote Link to post Share on other sites
luis 0 Postato 12 Settembre 2005 Report Share Postato 12 Settembre 2005 Sarebbe utile in tutti casi di spia obd accesa vedere perchè,non è possibile sapere niente ne apportare piccole correzioni se il sistema non ha in memoria il difetto,se dovesse malauguratamente ripetersi tienine conto Luis Quote Link to post Share on other sites
bdrt 0 Postato 12 Settembre 2005 Report Share Postato 12 Settembre 2005 anche se la spia si spegne l'errore rimane in memoria puoi sempre vedere cos'era Quote Link to post Share on other sites
krikri 0 Postato 12 Settembre 2005 Report Share Postato 12 Settembre 2005 Ciao, concordo con quelli che ti hanno suggerito di passare per un controllo dal'istallatore, potresti avere la carburazione non perfetta e hai fatto un pieno di gas con delle caretteristiche che ti hanno portato fuori carburazione, non sarebbe la prima volta. Quando vai dall'istallatore fatti dire il codice di errore in modo che ti posso confermare il problema, fai anche attenzione perchè la tua vettura ha quattro correttori, ha due sonde lambda prima del catalizzatore e potresti avere una bacata ricca o magra, insomma facci sapere dopo la visita. ciao Quote Link to post Share on other sites
Enzo1 0 Postato 12 Settembre 2005 Report Share Postato 12 Settembre 2005 Non tutto è dovuto all'impianto gpl. Nella mia compariva pure ed era la valvola termostatica del circuito di raffreddamento che era andata. Sintomi?? La temperatura in autostrada non superava i 70-75°C. Quote Link to post Share on other sites
fraant 0 Postato 12 Settembre 2005 Report Share Postato 12 Settembre 2005 io avevo un problema simile quando la carburazione a gpl era imperfetta, e quindi la spia del motore si accendeva per dirmi che la carburazione era troppo magra o troppo grassa. All'epoca ebbi questo risultato controllando la memoria eventi che non viene cancellata, almeno che non venga saturata da una miriade di errori, in questo caso vengono memorizzati gli ultmi (LI.FO.) Quote Link to post Share on other sites
zxr400 0 Postato 12 Settembre 2005 Author Report Share Postato 12 Settembre 2005 ciao, la mia macchina ha la memoria quindi anche se la spia si è spenta rimane salvato. Dovrei andare sabato mattina a far dare una controllata poi vi faccio sapere ciao Stefano Quote Link to post Share on other sites
lordpixel 0 Postato 13 Settembre 2005 Report Share Postato 13 Settembre 2005 ciao, la mia macchina ha la memoria quindi anche se la spia si è spenta rimane salvato. Dovrei andare sabato mattina a far dare una controllata poi vi faccio sapere ciao Stefano 67253[/snapback] Che bello vedere che succede anche a qualcun'altro!!!!! scusa.... ...non ho potuto resistere... A te l'ha fatto una volta sola...io sono andato avanti 4 mesi.... Adesso è tutto a posto, ma ogni volta che c'è un beep in macchina...il cuore si arresta... solo quando vedo che non è il famigerato "avaria controllo motore" riprendo a respirare!!! Ciao! Quote Link to post Share on other sites
zxr400 0 Postato 25 Settembre 2005 Author Report Share Postato 25 Settembre 2005 ciao l errore è il 1178 mi ha ingrassato la miscela se non sbaglio intorno ai 2600/2800 giri....perche era piu basso della correzione automatica del 20%. Per ora tutto ok se si ripresenta mi ha detto di andare da lui che facciamo una prova per strada. ciao Stefano Quote Link to post Share on other sites
Guest mystr Postato 25 Settembre 2005 Report Share Postato 25 Settembre 2005 ciao a tutti stamattina mentre andavo al parco di monza a fare una bella corsetta per far calare la panzatta alla mia alfetta si è accesa la spia di controllo avaria motore......ieri ho fatto gas e poi sono andato subito a casa....potrebbe essere il gpl sporco ? ho provato a fare della strada a benzina e la spia rimane accesa ugualmente..... che faccio ? devo andare dal conce alfa o da chi mi ha montato l impianto gpl....... L impianto è uno zavoli ha ormai 7 mesi e mai un problema...... grazi emille ciao stefano 66781[/snapback] Secondo me la maggiorparte di tutte queste spie sono dovute a miscele troppo grasse, quindi a maggior ragione il variatore&smagrare la miscela sarebbe utile. ciao Quote Link to post Share on other sites
seicorde 0 Postato 25 Settembre 2005 Report Share Postato 25 Settembre 2005 ciao zxr, la tua vettura spesso ha problemi causati dalla sporcizia nel corpo farfallato, se è molto tempo che non esegui questa operazione di manutenzione ti onverrebbe farla, eseguire poi un reset degli autoadattativi e ricontrollare la mappa del gas. dopo non dovresti avere problemi per un bel pò. facci sapere ciaociao Quote Link to post Share on other sites
