Stefano_UD 0 Postato 18 Aprile 2016 Report Share Postato 18 Aprile 2016 A causa del mancato funzionamento dell'encoder (interruttore e regolazione del volume...) ho sostituito la mia autoradio originale Visteon sulla mia auto Fiat Stilo con una di recupero. Ora si accende ma viene richiesto il codice di sblocco. Qualcuno mi può aiutare. Comunico tutti i seriali e matricole presenti sul telaio della radio Marca: VISTEON Model: OC Serial No: M002950 Visteon Part No: 2FCF-18C838-SA Fiat Part No: 735375714 Seguiranno ringraziamenti e risultati ottenuti. Ciao. Quote Link to post Share on other sites
domega 0 Postato 18 Aprile 2016 Report Share Postato 18 Aprile 2016 A causa del mancato funzionamento dell'encoder (interruttore e regolazione del volume...) ho sostituito la mia autoradio originale Visteon sulla mia auto Fiat Stilo con una di recupero. Ora si accende ma viene richiesto il codice di sblocco. Qualcuno mi può aiutare. Comunico tutti i seriali e matricole presenti sul telaio della radio Marca: VISTEON Model: OC Serial No: M002950 Visteon Part No: 2FCF-18C838-SA Fiat Part No: 735375714 Seguiranno ringraziamenti e risultati ottenuti. Ciao. 9588 Quote Link to post Share on other sites
Stefano_UD 0 Postato 19 Aprile 2016 Author Report Share Postato 19 Aprile 2016 A causa del mancato funzionamento dell'encoder (interruttore e regolazione del volume...) ho sostituito la mia autoradio originale Visteon sulla mia auto Fiat Stilo con una di recupero. Ora si accende ma viene richiesto il codice di sblocco. Qualcuno mi può aiutare. Comunico tutti i seriali e matricole presenti sul telaio della radio Marca: VISTEON Model: OC Serial No: M002950 Visteon Part No: 2FCF-18C838-SA Fiat Part No: 735375714 Seguiranno ringraziamenti e risultati ottenuti. Ciao. 9588 Inserimento codice OK. Tutto perfettamente funzionante. Ringrazio per la cortesia, la professionalità e la velocità nella risposta. Complimenti. Stefano Quote Link to post Share on other sites
salvokit 0 Postato 23 Aprile 2016 Report Share Postato 23 Aprile 2016 Salve ragazzi, chi mi da una mano?Avrei bisogno del codice di sblocco di questa autoradio Visteon VP4FCF-18C838-EA Fiat part: 735392559 Serial No: M004918Grazie a tutti coloro che vogliano aiutarmi. Ciao Quote Link to post Share on other sites
domega 0 Postato 23 Aprile 2016 Report Share Postato 23 Aprile 2016 Salve ragazzi, chi mi da una mano? Avrei bisogno del codice di sblocco di questa autoradio Visteon VP4FCF-18C838-EA Fiat part: 735392559 Serial No: M004918 Grazie a tutti coloro che vogliano aiutarmi. Ciao 8558 Quote Link to post Share on other sites
salvokit 0 Postato 23 Aprile 2016 Report Share Postato 23 Aprile 2016 Tutto ok grazie mille!!! Quote Link to post Share on other sites
salvokit 0 Postato 24 Aprile 2016 Report Share Postato 24 Aprile 2016 Salve ragazzi, chi mi da una mano? Avrei bisogno del codice di sblocco di questa autoradio Visteon VP4FCF-18C838-EA Fiat part: 735392559 Serial No: M004918 Grazie a tutti coloro che vogliano aiutarmi. Ciao 8558 Posso farti una domanda? Il caricatore cd ha un suo codice? Con l'autoradio di cui mi hai dato il codice funziona perfettamente, ma se lo volessi vendere, funzionerà altrettanto bene? Ciao e grazie ancora. Quote Link to post Share on other sites
domega 0 Postato 24 Aprile 2016 Report Share Postato 24 Aprile 2016 se il caricatore è blaupunkt si (ma non è un problema il code si fà) altri non sò il problema che puoi avere è il blocco CANCHECK vai in google e cerca "CANCHECK" troverai molto se la vendi consegna a mano, si prova e vedi se và venderla per corrispondenza è un rischio Quote Link to post Share on other sites
salvokit 0 Postato 24 Aprile 2016 Report Share Postato 24 Aprile 2016 se il caricatore è blaupunkt si (ma non è un problema il code si fà) altri non sò il problema che puoi avere è il blocco CANCHECK vai in google e cerca "CANCHECK" troverai molto se la vendi consegna a mano, si prova e vedi se và venderla per corrispondenza è un rischio Grazie mille delle risposte rapidissime! Volevo esporti le prove che ho fatto... Siccome l'auto dalla quale ho preso autoradio e caricatore la sto dando via a pezzi e non ho più il bodycomputer ho provato l'autoradio su una 147... a quel punto mi ha chiesto il code. Ho inserito quello che mi hai dato e l'autoradio è partita... ho collegato anche il caricatore e funzionava regolarmente senza chiedere codici. Poi ho fatto la prova a collegare il caricatore al Nav della 147... il caricatore lo riconosce, il cd lo vede ma non va in play. Penso per incompatibilità tra Nav e caricatore... il tutto senza chiedere codici Quote Link to post Share on other sites
domega 0 Postato 25 Aprile 2016 Report Share Postato 25 Aprile 2016 Quà non posso aiutarti però sembrerebbe che il problema è quello che hai detto tu Quote Link to post Share on other sites
kiko66 0 Postato 13 Maggio 2016 Report Share Postato 13 Maggio 2016 Salve, sapreste darmi una mano? Ho preso un'autoradio usata per la Stilo e mi chiede il codice che non riusciamo a recuperare. Visteon DEALER fiat OB 5 SERIAL NO. M095992 VP4FCF-18C838-BA 735392561 Vi ringrazio anticipatamente. Quote Link to post Share on other sites
domega 0 Postato 13 Maggio 2016 Report Share Postato 13 Maggio 2016 Salve, sapreste darmi una mano? Ho preso un'autoradio usata per la Stilo e mi chiede il codice che non riusciamo a recuperare. Visteon DEALER fiat OB 5 SERIAL NO. M095992 VP4FCF-18C838-BA 735392561 Vi ringrazio anticipatamente. 2807 Quote Link to post Share on other sites
kiko66 0 Postato 14 Maggio 2016 Report Share Postato 14 Maggio 2016 Salve, sapreste darmi una mano? Ho preso un'autoradio usata per la Stilo e mi chiede il codice che non riusciamo a recuperare. Visteon DEALER fiat OB 5 SERIAL NO. M095992 VP4FCF-18C838-BA 735392561 Vi ringrazio anticipatamente. 2807 Grazie, il codice ha sbloccato l'autoradio, è comparsa la scritta " 20 MINUTES MODE" , devo aspettare questo tempo con la radio accesa per lo sblocco definitivo? Quote Link to post Share on other sites
domega 0 Postato 14 Maggio 2016 Report Share Postato 14 Maggio 2016 Penso di si Quote Link to post Share on other sites
therealureche 0 Postato 27 Luglio 2020 Report Share Postato 27 Luglio 2020 Buon giorno a tutti. Ho acquistato un' autoradio usata e non ha il codice. Riuscite ad aiutarmi? visteon serial no. M027680 model OC fiat part no. 735451942 grazie mille Quote Link to post Share on other sites
