mercedes E200 kompressor sw
murello77
ciao a tutti!
sto per prendere una mercedes E200 kompressor sw del 1998 con 178000km percorsi, vorrei qualche consiglio sul tipo di impianto da montare, sono indeciso tra tartarini e omegas landi.
Vorrei sapere inoltre se è possibile renderla monovalente sostituendo il serbatoio con uno di capacità inferire a 15lt al fine di ridurre il bollo?
Grazie
Link to comment
ciao a tutti!
Grazie
65984[/snapback]
Ciao,
il fatto di renderla monovalente è praticamente impossibile, si dovrebbe omologare come esemplare unico, devi portare tutti i disegni originali più quelli della trasformazione, mi fermo e chiudo con IMPOSSIBILE.
Per il fatto dell'impianto da usare cerca solo di sapere se usano un riduttore o due, perchè con un solo riduttore non funziona quella macchina, la prima volta che acceleri bruscamente comincerà a funzionare a tre cilindri per miss fire, quindi sarai costretto a spegnere la macchina che ripartirà a benzina a quattro cilindri, ma se non è tutto proporzionato il miss fire apparirà alla prima accelerata brusca.
Adesso sai il problema di questa macchina e puoi prendere i provvedimenti del caso, parlane chiaramente con il tuo istallatore e proteggi i tuoi interessi.
Link to comment
