marioTSI Postato 14 Marzo 2016 Report Share Postato 14 Marzo 2016 Buongiorno a tutti, purtroppo mi ritrovo a dover cercare di rimettere in "marcia" la mia auto che, a causa della pompa alta pressione fuori uso, non ne vuole sapere di partire. Trattasi del "solito" motore TSI 1.2 montato su vari modelli del grupppo VAG e del "solito" problema dell'o-ring interno alla pompa suddetta. Purtroppo, dopo aver tentato l'autocostruzione di un "attrezzo" teoricamente idoneo a svitare la flangia inferiore (quella che si inserisce sulla testa motore), il risultato è stato negativo: la flangia non si muove nemmeno di una frazione di millimetro; deduco che senza l'attrezzo apposito non si può fare... La mia domanda è: come posso smontare la pompa per sostituire l'o-ring interno? Si riesce a reperire in qualche modo l'attrezzo/chiave? qualcuno sa indicarmi un eventuale nome/codice da cercare? Ringrazio tutti per la collaborazione. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bdrt Postato 14 Marzo 2016 Report Share Postato 14 Marzo 2016 ciao hai provato a vedere su ebay ? Ti consiglio di cercare in qualche forum specifico il nome dell'attrezzo e poi cercare, oppure se hai il manuale d'officina dovrebbe esserci scritto il nome dell'attrezzo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marioTSI Postato 14 Marzo 2016 Author Report Share Postato 14 Marzo 2016 ciao hai provato a vedere su ebay ? Ti consiglio di cercare in qualche forum specifico il nome dell'attrezzo e poi cercare, oppure se hai il manuale d'officina dovrebbe esserci scritto il nome dell'attrezzo purtroppo sul manuale d'officina (Elsa) è spiegato solo come "staccare" la pompa dal motore per un'eventuale sostituzione in blocco... Ma anche volendo sostituire il complessivo della pompa HPFP, si rende comunque necessario modificarlo per le esigenze dell'impianto a gas (Vialle LPDi). Però, anche se per la modifica è sufficiente una "normale" chiave fissa da 46 mm, prima di passare alla sostituzione della pompa volevo provare a cambiare il "famigerato" o-ring... :-( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 14 Marzo 2016 Report Share Postato 14 Marzo 2016 Ti consiglio anche io di cercare in forum specifici del gruppo VAG. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nieddu Postato 17 Marzo 2016 Report Share Postato 17 Marzo 2016 ciao hai provato a vedere su ebay ? Ti consiglio di cercare in qualche forum specifico il nome dell'attrezzo e poi cercare, oppure se hai il manuale d'officina dovrebbe esserci scritto il nome dell'attrezzo purtroppo sul manuale d'officina (Elsa) è spiegato solo come "staccare" la pompa dal motore per un'eventuale sostituzione in blocco... Ma anche volendo sostituire il complessivo della pompa HPFP, si rende comunque necessario modificarlo per le esigenze dell'impianto a gas (Vialle LPDi). Però, anche se per la modifica è sufficiente una "normale" chiave fissa da 46 mm, prima di passare alla sostituzione della pompa volevo provare a cambiare il "famigerato" o-ring... :-( Ciao Mario, hai risolto? Ti consiglio di rimuovere completamente la pompa hp in ogni caso. Io ho acquistato l'intera pompa nuova su internet a 179 euro. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giuca70 Postato 20 Marzo 2016 Report Share Postato 20 Marzo 2016 Ti do' un consiglio: attenzione a far partire l'auto dopo ore che la hai spenta a gpl. Se la pompa perde, potrebbe entrare gpl non combusto nei clindri, in fase di avvio. Se poi come si sente dai rumors, anche gli iniettori perdono, potrebbe entrare gpl sempre non combusto nei cilindri. Ho visto collettori di aspirazione esplosi, su porsce 3.6. fai fare questa operazione da un professionista, il gpl compresso raggiunge pressioni in bassa fino 20-30 bar. In alta oltre i 250 bar. Non si scherza. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marioTSI Postato 22 Marzo 2016 Author Report Share Postato 22 Marzo 2016 Ti do' un consiglio: attenzione a far partire l'auto dopo ore che la hai spenta a gpl. Se la pompa perde, potrebbe entrare gpl non combusto nei clindri, in fase di avvio. Se poi come si sente dai rumors, anche gli iniettori perdono, potrebbe entrare gpl sempre non combusto nei cilindri. Ho visto collettori di aspirazione esplosi, su porsce 3.6. fai fare questa operazione da un professionista, il gpl compresso raggiunge pressioni in bassa fino 20-30 bar. In alta oltre i 250 bar. Non si scherza. Ti ringrazio per il suggerimento ma, fortunatamente, avevo commutato sull'alimentazione a benzina prima di fermare l'auto... in ogni caso, con il cavetto e il programma Vialle, ho la possibilità di commutare "a piacere". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marioTSI Postato 22 Marzo 2016 Author Report Share Postato 22 Marzo 2016 Ciao Mario, hai risolto? Ti consiglio di rimuovere completamente la pompa hp in ogni caso. Io ho acquistato l'intera pompa nuova su internet a 179 euro. grazie Luigi, per il momento ne ho ordinata una "usata" (trovata a circa 30 Euro sped.inclusa) e dovrebbe essere in arrivo tra oggi e/o domani... Rimane, però, il fatto di doverla "modificare" per adattarla al Vialle LPDi. Per ora ho recuperato la chiave da 46, ma mi piacerebbe riuscire a cambiare anche l'o-ring interno per averlo "nuovo"... Finora non ho trovato nessun riferimento all'attrezzo/chiave adatta a svitare la flangia (evidenziata, per chiarezza di chi legge,nella foto allegata)... :-( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marioTSI Postato 24 Marzo 2016 Author Report Share Postato 24 Marzo 2016 Ragazzi, vi chiedo un aiuto/consiglio...la pompa acquistata è arrivata con una "sorpresa", anzi due... Infatti, oltre ad avere una sigla leggermente differente (quella ordinata ha sigla 03C127026D ma è arrivata la versione "precedente" con sigla 03C127026C nonostante l'inserzione citasse esplicitamente la versione D), ha anche su un lato una specie di valvola che credo sia di "sfiato" che in origine non è affatto prevista...Vi allego immagine...Secondo voi, che faccio? provo a montarla ugualmente??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giuca70 Postato 24 Marzo 2016 Report Share Postato 24 Marzo 2016 Quel bel dado/sfiato sembra una uscita dalla pompa HP lato bassa pressione. Rientro gpl nel serbatoio ? Valvola di sfiato per far riempire il rail bassa se si finisce la benzina / o peggio se gassifica gpl ? Io lascierei stare.... per pochi euro... poi sei tu a decidere. Lasci una uscita non prevista, perchè lo devi fare ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marioTSI Postato 24 Marzo 2016 Author Report Share Postato 24 Marzo 2016 Quel bel dado/sfiato sembra una uscita dalla pompa HP lato bassa pressione. Rientro gpl nel serbatoio ? Valvola di sfiato per far riempire il rail bassa se si finisce la benzina / o peggio se gassifica gpl ? Io lascierei stare.... per pochi euro... poi sei tu a decidere. Ti hanno già cosigliato, fra l'altro, pompa nuova da modificare da installatore qualificato. la modifica, dopo aver parlato telefonicamente con chi mi ha installato l'impianto a Bologna (al momento mi sarebbe anti-economico recarmi o far portare l'auto a lui per via dei circa 400 km di distanza da dove mi trovo), è cosa abbastanza "semplice" che, se fatta con un po' di attenzione, non è impossibile... praticamente bisogna scambiare il "coperchio" (quello che nella foto ha il bollino verde) con quello modificato (con l'ulteriore uscita per il ritorno GPL verso bombola) che viene montato durante l'installazione dell'LPDi. Il mio dubbio consiste proprio nel sapere se può esserci un'eventuale/potenziale "problema" nell'avere, in questo caso, una doppia uscita... o no. grazie comunque per il consiglio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
