Cavo bruciato su fiat uno
Ciao ragazzi, ieri mentre controllavo i livelli dei liquidi sulla uno 55 ho notato un cavo con l'isolante completamente bruciato.
Provvisoriamente l'ho nastrato ma appena posso lo faro sostituire.
Di che cavo si tratta? E' per la 12 V o per l'alta tensione? Come si chiama il ricambio? Corro dei rischi adesso?
non è di massa è +12v che struscia contro il motore.
non c'è nessun fusibile a protezione
Rischi solo di mandare a fuoco la macchina o far esplodere la batteria (con conseguente inondazione di acido dappertutto)!!!!
Andando a memoria credo che sia il cavo che collega l'alternatore.
Vedi se riesci a sostituirlo subito o quanto meno mettilo dentro uno spezzone di guaina (diflex o similari)
@tascappane
avevi ragione, oggi guardando meglio sotto la luce del solo ho notato che quel cavo va dritto all'alternatore!
L'ho isolato e messo dentro un corrugato in gomma, quando avrò tempo lo farò sostituire.
Grazie ancora
ma scusami....passa da un elettrauto...non credo che il pezzo costa molto ma comunque loro hanno delle guaine che si inseriscono e poi si fondono con il calore...altrimenti vai al brico trova del nastro plastificato ignifugo e avvolgi bene il tutto dopo aver sgrassato.
