Ecco perché il filtro a decantazione è meglio
project
Ciao Project.
Io volevo farlo proprio per la mia. Misurando il mio solito BRC viene lungo 12cm, l'EMER sembrava più piccolo ma guardando sul loro sito vedo che è la distanza tra i due innesti è 12,2cm.
Te hai fatto qualcosa di particolare o hai solo sfilato il vecchio mollando le due fascette e infilato questo al posto?
Se hai il filtro FJ BRC gli attacchi dell'Emer vanno perfetti.
Ricorda che, rispetto al filtro in linea, quello a decantazione va fissato con una staffa (in dotazione al kit) in posizione circa verticale.
  • 1 month later...
  • Risposte 69
Secondo me la staffa è sempre compresa. Comunque sia puoi prendere una normalissima staffetta da commercio, forarla e piegarla in base alle tue esigenze.
Gli attacchi a memoria sono per tubo Ø12. Stassera misuro il vecchio FJ BRC e ti confermo.
vorrei aggiungere un consiglio-considerazione. Il filtro a decantazione va montato con tubi in posizione il più orizzontale possibile e con la vaschetta di raccolta dell'olio il più verticale possibile, inoltre sarebbe ideale posizionarlo più in basso del riduttore e di conseguenza degli iniettori anche a discapito della lunghezza del tubo ....
  • 4 weeks later...
A conferma dell'ottimo consiglio di AutoGasTwins ho un impianto aspirato in cui ho la valvola/filtro in linea provvisto di coppetta sul fondo che raccoglie sul fondo assai poco liquido.
La maggior parte del liquido la vedo invece sulla metà inferiore del riduttore, c'è un apposito tappo a vite per farlo uscire. Il riduttore è montato almeno 20cm più in basso rispetto alla valvola-filtro di cui sopra.
Invece il filtrino lo trovo sempre sporco di una specie di limatura di ferro mista ad olio.
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
interessante discussione sul filtro, chiedo lumi: la mia hiunday atos prime del 2006 ha da poco (10.000 km) montato un impianto romano senza filtro: l'installatore mi ha detto che ha gli iniettori facilmente revisionabili ma cmq a me è sembrato strano. Posso chiedere di montare comunque un filtro (magari a decantazione) o questi impianti romano proprio non lo prevedono?
