Codice sblocco autoradio Blaupankt Fiat Punto WAIT
John_usa
Ciao a tutti, ho comprato un'autoradio originale blaupankt per fiat puntoe appena ho collegato i cavi in automatico mi è apparso scritto: WAIT. Dopo minuti mi escono i trattini ed inserisco il codice che il venditore mi ha inviato ma subito e di nuovo:WAIT potete inviarmi il codice corretto?perchè sono sicuro che mi abbiamo inviato il codice errato e nemmeno lo abbiamo quello corretto.
Vi posto i dati spero utili
Punto CC/CD/MP3
     SW Ver. 3.17
BP - Nr. 7 644 336 316
Prod. Nr. Fiat
735 388 560
Punto CD MY03
7 644 336 316
e1 022329
E sul lato della lamiere c'è inciso:
BP 433640401089
Aiutatemi a risolvere quanto prima please!!!
Punto CC/CD/MP3
     SW Ver. 3.17
Prod. Nr. Fiat
735 388 560
Punto CD MY03
7 644 336 316
e1 022329
BP 433640401089
be se è così prova con
1631
poi come tutti fai sapere come è andata.........
Salve a tutti avrei bisogno del codice di sblocco dello stereo di una Fiat Punto 1.9 jtd del 2003.
I numeri seriali dello stereo sono:
FIAT PUNTO LOW
7649372316
021426
BLAUPUNKT - WERKE GMBH
MADE IN PORTUGAL
BP937237530402
Vi ringrazio in anticipo
FIAT PUNTO LOW
7649372316
021426
MADE IN PORTUGAL
BP937237530402
prova con
3661
  • 5 years later...
buongiorno, ho rimontato l autoradio che avevo in cantina ma mi compare la scritta WAIT... non ho piu l adesivo sopra con il numero che iniza con 7 posso solo fornire il codice stampigliato, è possibile recuperare il codice in qualche modo?se si poi va semplicemente digitato all accensione?
l'autoradio e quella con la cassetta allego la foto
BP937213804901
grazie mielle
14 minuti fa, domega ha scritto:
@4nTo81
1246
quando vedi scritto code o 4 trattini puoi inserire il code
grazie vi faccio sapere! complimenti per la VELOCITA di risposta.... WOWWW
la scritta Wait non va via nell immediato, quanto bisogna attendere? staccando la batteria dell auto si resetta?
@4nTo81
Staccando la batteria non si resetta.
Quadro dell'auto in ON(acceso) e autoradio SEMPRE acceso(se si spegne
si riparte da ZERO)il tempo di attesa dipende da quante volte hai inserito
il codice sbagliato
va da 1m,2m,4m,8m,16m,30 minuti, 1h 2h 4h 8h 16h 24 ore
Quando la scritta WAIT sparisce vedrai
la scritta ENTER/CODE o 4 trattini, SOLO ALLORA
si potrà inserire il CODE
Questa procedura vale se la radio  in questione è sempre stata montata
su questa auto e non proveniente da altra auto
9 minuti fa, domega ha scritto:
@4nTo81
il codice sbagliato
ah ok, no viene dalla punto vecchia di mio fratello .. non basta il codice allora?
Buongiorno a tutti, la mia vecchia blaupunkt  dopo 20 anni di duro servizio mi ha lasciato, in rete ne ho trovata una identica per poche monete. Ma collegandola appare la scritta wait, l'ho lasciata accesa per qualche minuto  ma la scritta non va via. La radio acquistata  è identica alla mia, mi chiedo, sono compatibili,  o bisogna resettare la centralina??? E se si, dove posso andare, e che costo approssimativamente avrebbe??? Un grazie in anticipo a chi risponderà...
ciao Grease, io anche sto cercando di spostare la radio dalla punto di mio fratello, per il codice basta che dai il numero della radio che inizia con BP che trovi stampigliata sulla radio e scrivendola qui riescono a dartelo.. la risposta che sto aspettando è appunto che probabilmente da un auto all altra non basta.. vediamo cosa ci dicono.. il WAIT dovrebbe andare via dopo un po di tempo a seconda diquante volte e stato tentato di inserire un codice ( vedi la risposta che mi hanno dato sopra)
@Grease58
No!, non è sicuro che funzioni su altra auto ,per saperlo bisogna sempre provarla
nel vostro caso ho scritto che dovrebbe funzionare  perchè  vi da WAIT
mentre con scritto CANCHECK o BLOCHED non può funzionare
