avviamento lungo
buongiorno,
da una settimana circa la mia auto (bravo tjet con impianto vialle e 170000km) per accendersi bisogna insistere col motorino d'avviamento per vari secondi...cosa puo' essere?
-le candele hanno 28000km (sono quelle dui serie al platino/iridio con cui solitamente arrivo tranquillamente a 50/60mila km)
-subito mi è venuto il dubbio di un trafilamento degli iniettori del gas che mi erano stati sostituiti in garanzia appena montato l'impianto per lo stesso problema ma ora ho provaro a viaggiare qualche giorno a benzina e il problema non scompare inoltre si presenta anche dopo pochi minuti che l'auto è spenta mentre quando perdevano gli iniettori doveva passare qualche ora prima che si allungasse l'accensione.
una volta accesa l'auto va benissimo sia a benzina che a gas
grazie a chi mi darà un parere
  • Risposte 52
La butto li: e fosse la pompa della benzina che sta passando a miglior vita? (anche se a me è morta senza dare alcun segno premonitore).
Hai modo con il Vialle di forzare l'avviamento direttamente a gas (in teoria dovrebbe essere anche meno problematico rispetto ad un gassoso)
In alternativa qualcosa nell'accensione (cavi o bobine), che mi pare siano sempre componenti molto gettonati, anche se con problemi a bobine/cavi/candele dovrebbe girare male sempre, non solo in avviamento.
Per me riduttore che trafila la gas quando è spenta
e quando vai ad accenderla la centralina che pensa di andare a benzina inietta benzina ma trova già l'aspirazione piena di gpl e si ingolfa!
come dici devi insistere con l'avviamento per svuotatre i cilindri
grazie x le risposte ;)
per quanto riguarda il trafilamento del gpl l'avrei escluso perchè è troppo breve il tempo in cui comincia a dare problemi (già dopo 10/15min mentre quando trafilava gpl serviva qualche ora prima che cominciasse a dare problemi), stasera provo a lasciare girare qualche secondo in più la pompa della benza x vedere se migliora l'accensione...
Ma se è liquido, di che riduttore stiamo parlando?
Se la pompa del gpl è spenta, non dovrebbe arrivare un bel niente, o sbaglio?
Poi se il problema si presenta anche dopo pochi minuti dopo aver spento l'auto, dubito sia un problema di perdita di gpl dagli iniettori, tipicamente manifestarsi dopo soste lunghe
un riduttore c'è nell'impianto...comunque quando perdevano gli iniettori che  commutavo a benzina una volta che gli iniettori si erano "vuotati" (tempo una notte circa) poi si accendeva al primo colpo
Appunto... per me è qualcosa che non riguarda l'impianto a gpl, soprattutto se una volta in moto sia a benzina che a gas gira bene.
PS. più che riduttore mi pare ci sia un regolatore di pressione, perché per dosare con precisione sia un gas che un liquido, la pressione deve essere stabilizzata (o comunque nota), mentre la prevalenza della pompa è per sua natura variabile, perché dipende dalla portata
si pinkus è un riduttore...ho appena provato a fare la prova di dare qualche colpo alla pompa ma niente, l'avvio è sempre difficoltoso boh ora intanto esaurisco il gas e venerdi la lascio dal mecca che mi ha detto farà qualche prova :blink:
Prova a dare il contatto al quadro.
Poi conta fino a 10 alla maniera dei paracadutisti (1001, 1002,ecc. ).
Poi prova ad accendere. Se così non fa più il difetto hai qualche dettaglio nel circuito ad alta pressione della benzina che perde. Un iniettore, un collarino allentato, un tubo crepato...
ricapitolando, qualcosa entra nei cilindri, o è benzina o è gpl, per escludere il gpl stacca il filo di alimentazione elettrovalvola sul serbatoio, prima di spegnere la macchina a gpl, dopo 30secondi il motore muore da solo, riaccendi dopo da 10 minuti se non va perde benza, se va prova dopo 12 ore e dimmi
fatto le prove, ho anche cambiato le candele ma l'accensione rimane lunga :( ...tra l'altro sento un leggero odore di gas nella zona anteriore del vano motore (non sembra provenire dal riduttore ne dagli iniettori) mah ormai i km si fanno sentire <_< mi rimane solo il mio meccanico venerdi :ph34r:  :ph34r:  ha parlato anche di sensore di fase...speriamo bene..per esperienza le cose più banali sono le più difficili da risolvere :huh:
