fester67 Postato 9 Ottobre 2015 Report Share Postato 9 Ottobre 2015 Salve dopo molta assenza eccomi di nuovo qui per un po di consigli. Sempre la mia c4 1.4 benzina del 2006 con 150kk appena rifatta guarnizione testata sedi valvole e via discorrendo. Sostituito oggi il riduttore di pressione e-gas rg10 con il nuovo bistadio stessa marca. Smontato il rail matrix aperto ripulito rimontato. Nuovo filtro. Risultato: A benzina tutto ok a gas si spegne al minimo e singhiozza a bassi giri...... tutto come prima. Domanda: saracda tarare la centralina? O forse dovrei smontare e pulire anche gli ugelli avvitati sui collettori? Infinite grazie in anticipo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hetfield Postato 9 Ottobre 2015 Report Share Postato 9 Ottobre 2015 E-gas fa schifo. Punto. C'e un motivo se è fallita. Te lo dice uno che ha tolto l'impianto e sostituito con un'altra marca. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fester67 Postato 9 Ottobre 2015 Author Report Share Postato 9 Ottobre 2015 Ecco!! Risposte un po più incoraggianti? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 9 Ottobre 2015 Report Share Postato 9 Ottobre 2015 Io ho un impianto Landi ma anche a me da quando ho cambiato gli iniettori spesso si spegne al minimo a gas mentre a benzina è tornata perfetta (prima a freddo era un calvario). Sto cominciando a pensare che sia necessario azzerare i parametri autoadattivi della centralina benzina, appena ho un po' di ferie ci provo dato che ho l'interfaccia per farlo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hetfield Postato 11 Ottobre 2015 Report Share Postato 11 Ottobre 2015 Ecco!! Risposte un po più incoraggianti? Vuoi una risposta incoraggiante? E-g@s è l'impianto migliore del mondo... mai un problema... assistenza seria ed efficiente... Vuoi una risposta reale? E-g@s fa schifo... sempre problemi... un'assistenza ridicola e impreparata. Scegli te quale film guardare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fifo Postato 12 Ottobre 2015 Report Share Postato 12 Ottobre 2015 Anche io e-g@s e anche io qualche problema...anche se dò + la colpa all'installazione/tore... Si scarbura (si può dire?) a benzina a freddo minimo irregolare (sembra che vada a 2) e ogni tanto scoppietta...devo smagrire per avere un leggero miglioramento...io l'ho associato a quando ci sono sbalzi di temperatura esterna, giorno mite/caldo e notte fredda... Ho impostato bassa temp di commutazione (20°) ma a volte se ne frega e commuta dopo un tot; non a 20° ma a di più, cmq in tempi accettabili.. Però che si spenga in rilascio non mi è mai capitato (e adesso che l'ho detto...) Anche altro ma adesso non mi viene in mente... Come consumi non posso lamentarmi, 250km con 10€, strada 80% extraurbana e 20% urbano tranquillo... Curiosità, dove li hai trovati i ricambi? Pagati parecchio..? Visto che, metto le mani avanti... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fester67 Postato 15 Ottobre 2015 Author Report Share Postato 15 Ottobre 2015 Aggiornamento: Finalmente ho trovato un bravo installatore egas che mi ha prima conrrollaro tutti i parametri SBALLATI. La macchina andava in un mix di gas/benzina. I matrix erano partiti e sostituiti con i nuoni INJ01 fatta la diagnosi anche a benzina e si è scoperto che la bobina sostituita 6 mesi fa andava male ed aveva crepato la ceramica dib3 candele su 4. Sostituita bobina e candele resettatobtutti gli errori taratatura a gas perfetta. ora la macchina va da dio consuma molto meno e soprattutto non si abbassa il livelli della benzina. Sarà un miraggio? Spero di no. Cmq devo ringraziare l'istallatore ed il titolare egas ora florgas della disponibilità avuta al telefono sia con me personalmente che con l'istallatore durante le fasi di controllo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zerocento Postato 15 Ottobre 2015 Report Share Postato 15 Ottobre 2015 Ottimo, per fortuna ogni tanto le odissee, fonte certa di rabbia e recite di calendario, hanno una conclusione a lieto fine W gli installatori in gamba! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fifo Postato 16 Ottobre 2015 Report Share Postato 16 Ottobre 2015 Aggiornamento: Finalmente ho trovato un bravo installatore egas che mi ha prima conrrollaro tutti i parametri SBALLATI. La macchina andava in un mix di gas/benzina. I matrix erano partiti e sostituiti con i nuoni INJ01 fatta la diagnosi anche a benzina e si è scoperto che la bobina sostituita 6 mesi fa andava male ed aveva crepato la ceramica dib3 candele su 4. Sostituita bobina e candele resettatobtutti gli errori taratatura a gas perfetta. ora la macchina va da dio consuma molto meno e soprattutto non si abbassa il livelli della benzina. Sarà un miraggio? Spero di no. Cmq devo ringraziare l'istallatore ed il titolare egas ora florgas della disponibilità avuta al telefono sia con me personalmente che con l'istallatore durante le fasi di controllo. Ok...fagli buona pubblicità; dì chi è e dove... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
