sblocco autoradio
Salve
Vorrei sostituire le lampadine del cruscotto della mia fiat grande punto in quanto fulminate.
Sono tre e per fare questo ho necessita' di estrarre l'autoradio e procedere fino ad arrivare alla sostituzione.
Mi e' stato detto che rimuovere la stessa comporta dei problemi tipo la richiesta poi di un codice di sblocco che non trovo in quanto la macchina e' stata acquistata da un privato ....
Chiedevo la gentilezza di poterlo avere.
Ringrazio dell'attenzione e sara' mia premura, se pensate che sia una buona idea,postare passo passo la procedura per queste sostituzioni.
Cordialmente
Time
Salve
Ho trovato:
BP 7646328316  autoradio Blaupunkt
Se non e' sufficiente c'e' un altro numero preceduto da Fiat ma non penso che sia importante.
Ti ringrazio dell'interessamento.
Salve
Ho trovato:
Serve il codice di 12 cifre che è stampigliato sulla radio.
Ti chiederà il codice solo se la scollegherai.
Salve
Ho guardato nella paretina laterale della radio e stampato sull'alluminio forse c'e' il codice che serve: BP 632867572659
con le 12 cifre.
Grazie
Salve
Ho trovato:
Salve
con le 12 cifre.
Grazie
ora ci siamo
prova ad inserire
1524
poi fai sapere......
salve a causa di un reset mi servirebbe il codice a 4 cifre dell'autoradio fiat nuova panda modello  continental.
Fiat 139 MP3: 7 355 670 55
FGA PN: 07355670500
S/N: 18964
Supplier: 96848
Date:11/01/13
autoradio continental.
grazie
Salve
Ho trovato:
Salve
con le 12 cifre.
Grazie
ora ci siamo
prova ad inserire
1524
Intanto grazie
Ho staccato completamente l'autoradio poi l'ho rimessa con il filo dei contatti ma la radio non mi ha chiesto il codice e ha funzionato normalmente.
Mi chiedevo se l'elettronica applicata lasci un margine di tempo prima di richiedere il codice.
Ti risulta?
Ancora grazie
Ti rispondo io: se stacchi l'alimentazione per un tempo breve non ti chiede il codice e non si blocca, l'ho sperimentato diverse volte cambiando la batteria ;)
In effetti anch'io una volta ho cambiato la batteria e non mi sono accorto di nulla non conoscevo nemmeno il problema.
Sarebbe interessante sapere per quanto tempo possa funzionare senza richiedere il codice.
Mi sembra di aver letto per un ora ma non so .......
