Fiat Punto 75 MK1: spia avaria motore (DTC/RPM Sensor)
Ciao a tutti,
   ieri nella mia Fiat Punto 75 MK1 (1994) si e' accesa la spia avaria motore.
   Il minimo e' molto irregolare e spesso si spegne.
   Tramite cavo per la diagnosi e software (IAW Scan 2) ho effettuato una diagnosi,
   ed e' presente un errore.
   DTC/RPM Sensor
   Ho cancellato l'errore, l'auto riparte perfetta.
   Dopo 5 secondi si riaccende la spia avaria motore, diagnosi nuovamente, errore DTC/RPM sensor.
   Sensore di giri andato?
   E' quello in basso a sinistra, puleggia dell'albero motore?
   In allegato la foto dell'errore.
Grazie.
Esatto, sensore di giri che sta passando a miglior vita, sostituiscilo appena puoi, rischi di rimanere appiedato, quando parte del tutto risulta estremamente difficile mettere in moto l'auto a caldo.
Dovresti cavartela con poco e se hai un minimo di manualità la sostituzione fai da te non dovrebbe rappresentare un problema.
