skynet Postato 6 Maggio 2015 Report Share Postato 6 Maggio 2015 Ciao a tutti, ieri nella mia Fiat Punto 75 MK1 (1994) si e' accesa la spia avaria motore. Il minimo e' molto irregolare e spesso si spegne. Tramite cavo per la diagnosi e software (IAW Scan 2) ho effettuato una diagnosi, ed e' presente un errore. DTC/RPM Sensor Ho cancellato l'errore, l'auto riparte perfetta. Dopo 5 secondi si riaccende la spia avaria motore, diagnosi nuovamente, errore DTC/RPM sensor. Sensore di giri andato? E' quello in basso a sinistra, puleggia dell'albero motore? In allegato la foto dell'errore. Grazie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Derapage Postato 6 Maggio 2015 Report Share Postato 6 Maggio 2015 Dall'errore è il sensore dei giri, dovrebbe trovarsi in zona puleggia albero motore ma non ricordo bene.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexturbo Postato 7 Maggio 2015 Report Share Postato 7 Maggio 2015 Esatto, sensore di giri che sta passando a miglior vita, sostituiscilo appena puoi, rischi di rimanere appiedato, quando parte del tutto risulta estremamente difficile mettere in moto l'auto a caldo. Dovresti cavartela con poco e se hai un minimo di manualità la sostituzione fai da te non dovrebbe rappresentare un problema. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
