GPL su Honda Jazz Hybrid
Ciao a tutti.
Come da titolo: voglio mettere il GPL sulla mia Honda Jazz Hybrid.
Ha tre anni di vita ma già 110.000 km :-(
Il tecnico installatore è già pronto a partire.
Accetto, anzi desidero suggerimenti!!!!
Buona giornata!
Claudio
che medie hai adesso a benzina? comunque un buon emer sequenziale montato da un installatore competente e che sappia farci con gli ibridi per settare la centralina e sei a posto!  non dovresti aver problemi di valvole per 100k km.. poi la vendi...
siamo intorno ai 18/18,5. le valvole non sono mai state toccate.
che tipo di percorsi e a che velocità li fai? qual è il tuo consumo medio attuale? per quanti km pensi ancora di tenere la macchina?
80% in autostrada e strade extraurbane (forse l'ibrida non è stata una genialata :rolleyes: ). se vuoi fare la media di 18,5 devi stare sotto i 110, sopra tendenzialmente scende intorno ai 16. non è un problema, però è una rottura! l'idea è tenerla il più possibile, considerato però che oltre un certo chilometraggio vanno sostituite le batterie (4.000 euro).
Dovevi metterlo già da un pezzo :)
vero! in realtà volevo mettere il metano, ma non c'è ancora un impianto omologato e non volevo questioni con assicurazione in caso di problemi.
Perché dici che non é stata una genialità? Certo con un buon diesel avresti fatto probabilmente meglio, ma ormai ce l'hai, quale altro benzina fa 16 km/l in autostrada? Gasarla un po' prima sarebbe stato economicamente più sensato. Però se intendi tenerla ancora per parecchi chilometri (e non 50 o 100 mila) può valerne ancora la pena.
Lo stesso motore su Civic e Insight é stato metanizzato con successo.
Se e quando avrai la batteria usurata la tua auto andrà ancora, solo avrai meno cavalleria è consumi peggiori, paragonabili alla versione solo benzina. Comunque usandola in autostrada dovresti stressarla meno rispetto ad usarla in città e dovrebbe durare di più.
A quanti giri stai a 120?
fonte di questo?
Ho perso tempo prezioso perché volevo metanizzarla, ma non ci sono impianti omologati sulla Jazz (come ho detto, io non voglio questioni assicurative e balle varie derivanti da un impianto non a norma anche se la norma è una ca...ta cosmica) e allora alla fine ho deciso di passare al gpl, che invece li ha.
Ti faccio sapere con precisione, sabato vado in Toscana in autostrada :)
fonte di questo?
mi sono espresso male :( volevo dire che Honda (officina) mi ha informato che dopo i 300.000 (mi sembra) tendenzialmente sono soggette a rischio. ma mi ha anche detto che non gli è mai capitato di cambiarle :-)
ciao, a 300000 km forse sarà da buttare, non pensare alle batterie, anche perchè in autostrada non le usi praticamente mai; sicuramente un buon diesel fa meglio in autostrada,...penso che in quelle condizioni con un 1.3 mj o 1.5 dci su punto/clio fai anche i 22 kml; dal punto di vista dell'impianto gpl non cambia nulla se è ibrida o no, l'importante è che il motore (valvole e sedi) lo digerisca; non ci sono altre esperienze in merito quindi saresti uno dei pionieri; conta che la macchina consuma di per se poco quindi il punto di pareggio non è immediato; certo che se vuoi tenerla per altri 200000 km puo valerne la pena...
Vi comunico che la macchina è tornata oggi a casa dal meccanico!
Vi darò i dettagli tecnici e di consumo! Ora conto di arrivare a 300.000 km!
A presto!
Claudio
in ritardo rispondo: 2400 giri, consumo dichiarato (ma non reale, c'è uno scarto del 105) 5l/100 km.
