Aiwo 0 Postato 19 Febbraio 2015 Report Share Postato 19 Febbraio 2015 buongiorno, mi potete aiutare? ho una autoradio blaupunkt su fiat punto 2° serie, l'elettrauto mi ha fatto spendere 10 euri per avere un codice 4532 che ho pagato e poi... non funziona.... sulla radio ci sono i codici BP237534124916 e 7642375316 Grazie! Quote Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 1 Marzo 2015 Report Share Postato 1 Marzo 2015 buongiorno, mi potete aiutare? ho una autoradio blaupunkt su fiat punto 2° serie, l'elettrauto mi ha fatto spendere 10 euri per avere un codice 4532 che ho pagato e poi... non funziona.... sulla radio ci sono i codici BP237534124916 e 7642375316 Grazie! code is 1652 If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible. Quote Link to post Share on other sites
Aiwo 0 Postato 1 Marzo 2015 Author Report Share Postato 1 Marzo 2015 buongiorno, mi potete aiutare? ho una autoradio blaupunkt su fiat punto 2° serie, l'elettrauto mi ha fatto spendere 10 euri per avere un codice 4532 che ho pagato e poi... non funziona.... sulla radio ci sono i codici BP237534124916 e 7642375316 Grazie! code is 1652 If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible. Thanks for the code! I tried to turn on the radio , but the display shows " wait" is left for half an hour , then the radio turns off without giving me a chance to enter the code !! I had already done in the past with other attempts codes which then did not work ... I have to do ? disconnect the battery for a night could be a solution ? Quote Link to post Share on other sites
riccardo1 0 Postato 2 Marzo 2015 Report Share Postato 2 Marzo 2015 salve a tutti ......cerco disperatamente il codice sblocco della mia fiat punto.........ho cambiato la batteria e mi chiede il codice che ovviamente non trovo . ho smontato l'autoradio per prendere i codici : BP-nr 7642375316 prod.nr.fiat 735337934 poi lateralmente BLAUPUNKT GMBH made in portugal 815BP237534132741 fiat punto CD certo di un vostro aiuto vi ringrazio anticipatamente Quote Link to post Share on other sites
