radio/blocked wait
Ciao  a tutti,
Vi chiedo cortesemente un'aiuto !!
all'autoradio "Blaupunkt" della mia fiat Panda 1.2,  oggi e' comparso questo messaggio :radio/blocked wait ;
quindi ,uscita la scritta CODE, prendo il libretto della radio con l'apposito codice , lo inserisco , ma non si sblocca ;
continua a venire fuori quel messaggio !!
Il n° del modello dell'autoradio è : IDC A09   BP915034453358
Mi date un consiglio per favore ?
grazie in anticipo
  • Risposte 46
Ciao  a tutti,
grazie in anticipo
code 3327 or if you can only enter to a six code 5165
Code Entry as Follows:
If Required, Enter Code in Head Unit First.
Press And Hold " CD.C" Button
The Display Shows "CD Player" Then "0000"
Press preset " 1 " repeatedly for 1st Digit
Press preset " 2 " repeatedly for 2nd Digit
Press preset " 3 " repeatedly for 3rd Digit
Press preset " 4 " repeatedly for 4th Digit
If the correct code number is now shown
Press Tuning Up Button " ^ " To Enter
Ciao  a tutti,
grazie in anticipo
ciao hay88,grazie
ma ho provato a inserire il codice 3327,ma il 7 non c'e'l'ho e si e' dinuovo bloccato. fa' un bip poi esce sempre la solita scritta RADIO/BLOCKED WAIT
che altra prova posso fare per sbloccarlo?
help !!
non ho capito come fare per il codice voce....
grazie
ciao hay88,grazie
help !!
grazie
Guarda che l'ha scritto (l'ho evidenziato in rosso): se puoi inserire al massimo 6 cifre il codice è 5165
ciao hay88,grazie
help !!
grazie
si ho visto....
ho provato a mettere il codice 5165, ma niente !! non si sblocca.
hay88 hello, thanks
but I tried to enter the code 3327, but not 7 c'e'l'ho and and 'dinuovo blocked. ago 'beep then comes out the same old written RADIO / BLOCKED WAIT
what other proof do I unlock it?
help !!
I did not understand how to code item ....
thank you
Look who wrote it (I've highlighted in red): If you enter a maximum 6-digit code is 5165
you've seen ....
I tried putting the code 5165, but nothing !! not unlock.
sounds like you need the Radio code to you must enter the radio code first if needed then the cd changer (The number of the model of the car is: IDC A09 BP915034453358) so if you need the radio code to please post the serial number from the radio as well
hay88 hello, thanks
help !!
thank you
you've seen ....
Ciao a tutti, mi aiutate per favore ?
finalmente sono riuscito ad estrarre l'autoradio, ma ho avuto una SORPRESA !!!
il codice del libretto NON e' uguale a quello sulla radio.
HELP ME !
questi i codici delle  targhette  :
sulla parte superiore della radio : BP 7 643 385 316    Prod.nr.Fiat = 735 360 922
sulla parte laterale della radio : 815  BP 338531237155   FIAT 169 CD   022329
Quindi qual'e' il codice di sblocco GIUSTO ?
La scritta RADIO BLOCKED /WAIT, non e' ancora andata via, avro' ancora possibilita' di inserire il codice?
Attendo Vs preziosi consigli.
Graziee
hay88 hello, thanks
help !!
thank you
you've seen ....
Hello everyone, help me please?
I finally managed to pull the car radio, but I had a SURPRISE !!!
the code of the booklet NOT and 'equal to that on the radio.
HELP ME !
these codes of plates:
on top of the radio: BP 7643385316 Prod.nr.Fiat = 735 360 922
on the side of the radio: BP 815 338 531 237 155 022 329 FIAT 169 CD
So what 's the unlock code OK?
The written RADIO BLOCKED / WAIT, not 'yet gone, I'll have' even chance 'to enter the code?
I look Vs valuable advice.
Graziee
Hello
ok the code for that serial is 6246 the other one you asked about before was for a cd changer
If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible.
hay88 hello, thanks
help !!
thank you
you've seen ....
HELP ME !
Graziee
Hello
thank you very much !!
but is unlocked 'to enter the right code?
hay88 hello, thanks
help !!
thank you
you've seen ....
HELP ME !
Graziee
Hello
thank you !!!  Tomorrow I do the test...
Grazie!! , domani farò la prova  e vi faro' sapere....
hay88 hello, thanks
help !!
thank you
you've seen ....
HELP ME !
Graziee
Hello
Grazie ragazzi !! radio sbloccata !!!
Thank you very much HAY88 , radio unlocked
Ciao a tutti
hay88 hello, thanks
help !!
thank you
you've seen ....
HELP ME !
Graziee
Hello
Ciao a tutti
your welcome  :)
  • 1 year later...
Can You help me? I need the code! I'm desperate
Code Entry as Follows:If Required, Enter Code in Head Unit First.[/size]Press And Hold " CD.C" Button[/size]The Display Shows "CD Player" Then "0000"[/size]Press preset " 1 " repeatedly for 1st Digit[/size]Press preset " 2 " repeatedly for 2nd Digit[/size]Press preset " 3 " repeatedly for 3rd Digit[/size]Press preset " 4 " repeatedly for 4th Digit[/size]If the correct code number is now shown[/size]Press Tuning Up Button " ^ " To Enter [/size]
hay88 hello, thanks
help !!
thank you
you've seen ....
HELP ME !
Graziee
Hello
