doms72 Postato 15 Agosto 2005 Report Share Postato 15 Agosto 2005 x chi avesse bisogno dei codici delle autoradio originali della ford può contattarmi e glielo trovo, ovviamente deve avere l'autoradio a portata di mano Link to comment Share on other sites More sharing options...
Misery Postato 22 Agosto 2005 Report Share Postato 22 Agosto 2005 x chi avesse bisogno dei codici delle autoradio originali della ford può contattarmi e glielo trovo, ovviamente deve avere l'autoradio a portata di mano 62205[/snapback] Ohi speroche tu sia online...mio fratello è in Calabria con la ford fiesta 1.2 16v ghia 1997, dopo una riparazione il meccanico deve avere resettato tutto dato che adesso la sua autoradio 5000 rds eon gli chiede il codice e lui non sa dove trovarlo, dato che la macchina l'ha pure comprata usata e non ha idea di dove sia una concessionaria. Domani deve affrontare un viaggio di più di 1000 km per tornare a casa da solo e mi ha chiesto una mano perchè un po' di musica gli farebbe compagnia....io sto cercando un po' di info ma non so dove sbattere la testa...te puoi aiutarmi? Grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
doms72 Postato 23 Agosto 2005 Author Report Share Postato 23 Agosto 2005 ti aiuto volentieri ma devi dirmi il codice a 7 (o 6 x alcuni modelli) cifre scritto sull'autoradio, in base a quello posso darti il codice di sblocco Link to comment Share on other sites More sharing options...
frenko Postato 23 Agosto 2005 Report Share Postato 23 Agosto 2005 x chi avesse bisogno dei codici delle autoradio originali della ford può contattarmi e glielo trovo, ovviamente deve avere l'autoradio a portata di mano 62205[/snapback] Ho visto che ci sai fare con le autoradio ford, ma potresti darmi un consiglio con un'autoradio di serie su fiat punto(Blaupunkt mp3). Il meccanico mi ha resettato tutto e non so dove prendere il codice perchè l'auto l'ho comprata usata! Ti prego rispondi non so più come fare!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
doms72 Postato 23 Agosto 2005 Author Report Share Postato 23 Agosto 2005 x le autoradio fiat mi sto attrezzando, se è urgente potresti rivolgerti ad una qualsiasi concessionaria e te lo danno loro, cmq appena posso ti contatto Link to comment Share on other sites More sharing options...
frenko Postato 24 Agosto 2005 Report Share Postato 24 Agosto 2005 x chi avesse bisogno dei codici delle autoradio originali della ford può contattarmi e glielo trovo, ovviamente deve avere l'autoradio a portata di mano 62205[/snapback] Comunque grazie ma ho risolto. Link to comment Share on other sites More sharing options...
doms72 Postato 24 Agosto 2005 Author Report Share Postato 24 Agosto 2005 dicci come, sarà anche un buon consiglio x chi come te si ritroverà in futuro con lo stesso problema Link to comment Share on other sites More sharing options...
BadPik6 Postato 26 Agosto 2005 Report Share Postato 26 Agosto 2005 Ciao io ho 2 autoradio ford , una è una Blaupunkt melbourne cr42 e un altra è una 2006r. avrei bisogno dei codici di sblocco.. ti mando i 2 codici delle autoradio: 2-02771-16728; 2b a8477c2u. grazie mille aspetto una risposta. Link to comment Share on other sites More sharing options...
doms72 Postato 26 Agosto 2005 Author Report Share Postato 26 Agosto 2005 controlla bene i seriali delle autoradio, devono essere formati da 6 cifre o sette Link to comment Share on other sites More sharing options...
BadPik6 Postato 27 Agosto 2005 Report Share Postato 27 Agosto 2005 controlla bene i seriali delle autoradio, devono essere formati da 6 cifre o sette 63755[/snapback] I seriali delle autoradio sono: m019277 di una e dell'altra: m013540; aspetto una risposta grazie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
doms72 Postato 27 Agosto 2005 Author Report Share Postato 27 Agosto 2005 alla prima prova con 9057 alla seconda con 9295 ciao doms Link to comment Share on other sites More sharing options...
delux_sf Postato 7 Settembre 2005 Report Share Postato 7 Settembre 2005 alla prima prova con 9057 alla seconda con 9295 ciao doms 63835[/snapback] ciao, mi hanno regalo un'autoradio ford 2006r con n. serie mc02502 se è possibile avere un consiglio su quest' autoradio visto che come gli collego i 12 v. sul display esce scritto BB0 18 GN. dopodichè rimane bloccata così e non da seni di vita. Inoltre il codice di sbocco che ha è 2883 e non so se è vero. Link to comment Share on other sites More sharing options...
spina Postato 11 Settembre 2005 Report Share Postato 11 Settembre 2005 Avrei bisogno del codice per l'autoradio Ford 5000 RDS che mi si è bloccata visto che il codice che mi è stato dato dalla concessionaria è sbagliato. Posso darti il Serial Number della autoradio: M022117. Grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
doms72 Postato 11 Settembre 2005 Author Report Share Postato 11 Settembre 2005 il tuo cod è 2398 ciao doms Link to comment Share on other sites More sharing options...
spina Postato 11 Settembre 2005 Report Share Postato 11 Settembre 2005 il tuo cod è 2398 ciao doms 66788[/snapback] Grazie mille, il codice funziona. ciao. Link to comment Share on other sites More sharing options...
