NC10 Postato 22 Gennaio 2015 Report Share Postato 22 Gennaio 2015 Salve, ho una fiat bravo con impianto GPL. Da qualche mese ho notato che la lancetta della benzina impazzisce: alcune volte segna il livello corretto altre volte va a 0 e si accende la spia arancione. Mi hanno detto che devo sostituire il galleggiante al costo di 150 euro. Da ieri ho notato una cosa anomala: ho aperto il tappo benzina e l'ho richiuso avvitandolo bene....da ieri la lancetta sembra funzionare.... Quello che vi chiedo, a voi esperti del forum, da cosa può dipendere questo funzionamento anomalo della lancetta ? il problema poteva essere legato al tappo non chiuso bene per cui l'aria che entrava faceva impazzire il galleggiante ? Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcord Postato 22 Gennaio 2015 Report Share Postato 22 Gennaio 2015 No, lo escluderei ... Vai avanti e vedi se ti ricapita Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 22 Gennaio 2015 Report Share Postato 22 Gennaio 2015 Secondo me hai pompa e galleggiante belli incrostati. Suggerisco di finire tutta la benzina e fare un pieno aggiungendo l'additivo per pulire l'impianto a benzina e tenerlo per un mesetto, poi consumalo tutto e fai mezzo serbatoio di v-power. Io ho avuto un altro problema ma è sempre legato alle incrostazioni che la benzina vecchia causa su pompa ed iniettori. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NC10 Postato 23 Gennaio 2015 Author Report Share Postato 23 Gennaio 2015 E come mai sta andando bene dopo aver chiuso meglio il tappo? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
albert 56 Postato 23 Gennaio 2015 Report Share Postato 23 Gennaio 2015 anch'io sulla punto ho avuto questo problema. Sembra sia scomparso o almeno ridotto al minimo vuotando il serbatoio e cambiando la benzina. Prova e facci sapere Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NC10 Postato 28 Gennaio 2015 Author Report Share Postato 28 Gennaio 2015 che additivo posso usare ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 29 Gennaio 2015 Report Share Postato 29 Gennaio 2015 Io ne avevo usato uno generico trovato da un benzinaio, se vuoi usare qualcosa di più raffinato chiedi ad un autoricambi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
