federico1993 0 Postato 31 Ottobre 2014 Report Share Postato 31 Ottobre 2014 salve,sono nuovo e sono un ragazzo di 20 anni appassionato di motori,oggi volevo parlarvi di uno strano problema che ha la mia fiat cinquecento 900cc del 1998 alimentata a weber con il classico motore fire che troviamo anche sulle vecchie panda uno ecc. dunque il problema è questo:l'auto a freddo stenta a partire,devo dargli un po di gas per accenderla come parte non passano 4/5 secondi che comincia a borbottare come se fosse scarburata non tiene il minimo fino ad arrivare a spegnersi,questo problema si presenta ogni volta che il motore è freddo,se invece insisto con l'accelleratore per quasi 5/10 minuti facendola scarldare bene il problema sparisce è l'auto torna a funzionare perfettamente,tira come sempre raggiunge la velocità senza problemi come se non ci fosse più il problema,ha dimenticavo si accende anche la spia di avaria motore sempre anche quando va bene. i miei interventi sono stati la sostituzione di: -sonda lambda -monoiniettore -bobine -candele -motorino del minimo -depimetro(sensore massa aria) -filtro aria e benzina pulizia di: serbatoio -pompa benzina -corpo farfallato il problema ancora persiste e la mia ultima possibilità di risolverlo è la sostituzione della centralina,perchè ho notato che accellerando l'auto dal motore con la farfalla e senza il coperchio dell'air box ho notato che l'iniettore si blocca proprio quando l'auto ha quei vuoti di carburazione quindi,escludendo l'iniettore perchè già sostituito,forse potrebbe essere un problema di centralina che non dà più il comando all'iniettore di erogare benzina nel momento giusto. ori vi chiedo se tante volte è già capitata a voi una cosa simile e soprattutto vorrei dei pareri da parte vostra pima di prendere la centralina perchè costa un pò grazie Quote Link to post Share on other sites
