sblocco autoradio blaupunkt
thay
  • Risposte 297
Buongiorno, temo di aver digitato un codice errato 2 o 3 volte, non capisco se l'attesa per far riapparire la scritta "code" va effettuata con autoradio accesa o no. Nel caso mi risulterebbe complicato trascorrere più di un'ora in macchina, esiste un metodo alternativo per resettare l'autoradio?
Grazie!
@Alessandro Grassi
L'unico metodo alternativo e portare la radio da un radioriparatore
la procedura e questa sotto
Quadro dell'auto in ON(acceso) e autoradio SEMPRE acceso(se si spegne
si riparte da ZERO)il tempo di attesa dipende da quante volte hai inserito
il codice sbagliato
va da 1m,2m,4m,8m,16m,30 minuti, 1h 2h 4h 8h 16h 24 ore
Quando la scritta WAIT sparisce vedrai
la scritta ENTER/CODE o 4 trattini, SOLO ALLORA
si potrà inserire il CODE
4 ore fa, domega ha scritto:
@Alessandro Grassi
il codice sbagliato
Grazie!
  • 2 months later...
@domega
Grazie mille intanto..!
Ho provato ad inserire questo codice ma sul display ci sono sempre le tre linee e non vanno via.. praticamente mi mostra questo: " - - - "
Sento una stazione radio soltanto, e la sento pianissimo, solo se alzo il volume al massimo...
Evidentemente c'è un problema più grave o c'è una procedura da seguire mentre digito le quattro cifre?
Grazie dell'eventuale aiuto!
  • 2 months later...
