Smontare coperchio punterie- quel perno!!??
Come scritto in altri post e come consigliatomi appena ho tempo volevo controllarmi da solo il gioco delle punterie (ammesso ve ne sia ancora!) poichè ritengo sia un operazione semplice e che necessita di poca attrezzatura, o meglio, spessimetro a parte, dell' attrezzatura che tutti normalmente hanno.
L'unico problema e per il quale chiedo consigli è un unico perno che a quanto pare per toglierlo richieda lo smontaggio di tutta la staffa che sorregge il motore, previo posizionamento di adeguato sostegno posto sotto lo stesso e poi addirittura il rimontaggio della staffa prima di effettuare il controllo, poichè viceversa vien difficile muovere di poco l'auto con una marcia alta per cambiare posizione agli alberi a camme.
NON fatevi ingannare dall'angolazione della foto, poichè il perno guardando il motore dall'alto rimane quasi interamente coperto dalla staffa in questione e tra la testa dello stesso e la staffa anche volendo, NON vi è spazio necessario per allentarlo completamente.
Sarà mai possibile??
Secondo voi??
Sei sicuro che quella staffa sorregga il motore e che non sia possibile rimuoverla? a giudicare dalla forma e dalla dimensione delle viti che la fissano al motore, mi sembra più probabile che si limiti a stabilizzarlo, più che a sorreggerlo.
Poi, tutto è possibile: nelle subaru boxer per l'operazione che vuoi fare tu devi rimuovere fisicamente il motore...
