dodo93 0 Postato 30 Maggio 2014 Report Share Postato 30 Maggio 2014 Ciao a tutti premetto che suono nuovo del forum e non sono tanto pratico quindi se commetto qualche errore sapete il motivo...comunque ho una lancia y 1.2 8v con un problema al motore e tramite un amico mi procuro un altro motore 1.2 16v però volevo sapere oltre al motore tutte le parti che devo cambiare anche per rendere piu sicura la macchina con il nuovo motore. grazie Quote Link to post Share on other sites
pao81 100 Postato 30 Maggio 2014 Report Share Postato 30 Maggio 2014 Che io sappia facendo così perdi l'omologazione dell'auto, dovresti trapiantare un motore della stessa tipologia. Quote Link to post Share on other sites
vdgcs 0 Postato 8 Giugno 2014 Report Share Postato 8 Giugno 2014 Da un punto di vista "legale" ti potrebbero fare problemi alla revisione e non sia mai...in caso di urto o incidenti con danni a terzi o terze cose, la tua assicurazione potrebbe non pagare appellandosi che le condizioni originarie del mezzo assicurato sono state modificate e quindi ad esempio essendo più potente il freno non era proporzionato alla potenza dell'auto....mhà....chissà sia davvero così! Quote Link to post Share on other sites
vdgcs 0 Postato 8 Giugno 2014 Report Share Postato 8 Giugno 2014 in realtà non ci dovrebbero essere problemi, forse cambia qualche supporto del motore, ma non ci metterei la mano sul fuoco...., le economie di scala impongono che entro una certa fascia di cilindrata e potenza una stessa tipologia di auto con diverse motorizzazione abbia le stesse componenti...quindi tranquillo...visto che andrà un po' più "forte" se possibile, sul libretto, che è uan cosa che le FdO guardano, metti le gomme più larghe...e ti ripeto occhio alla revisione...anche se nessuno sta li a guardare questi "dettagli" Quote Link to post Share on other sites
El_Ventu 0 Postato 24 Giugno 2014 Report Share Postato 24 Giugno 2014 Il lavoro è fattibile prendendo tutto l'avantreno di un'altra Y. Andandio a guardare i componenti, forse il cambio è uguale (forse) e quindi i semiassi e i mozzi, essendo un fire anche i supporti potrebbero essere uguali, ma non puoi esserne certo. Sicuro la 16v ha i dischi autoventilanti e pinze diverse, il radiatore se non erro cambia, credo cambi anche la vaschetta dell'acqua se la tua ce l'ha integrata nel radiatore, inoltre i cablaggi sono diversi e ti servirà anche la centralina e probabilmente il supporto batteria. Le "economie di scala" di cui si parla sopra non impongono di fare fotocopie meccaniche, ma di standardizzare ciò che costa, e anche ciò che costa poco, ove possibile. Questo vuol dire che il cambio X va su tot motori e il cambio Y su tot altri, che il motore tale va su tot auto cambiando supporti e magari neanche quelli, non che sull'auto X va sempre la stessa meccanica. Per dire, io avevo una Punto TD e mi son messo più di una volta a lavorarci dietro. Nel 2006 ho fatto un lavorone per allungare i rapporti. L'idea era quella di mettere il rapporto finale del cambio del 1.9 sul mio 1.7, lavoro già fatto da altri. Il risultato è stato ottimo, ma il lavoro estenuante. Gli "altri" avevano la versione 1.7TD70 o TD pre 1996, io la TD60. Differenze pratiche poche, stesso motore con pompa d'iniezione diversa, un pò meno sprintosa la 60, ma neanche tanto. Stesso turbo, stesso radiatore, a spanne, stessa auto. Nella pratica, la TD60 monta un cambio, quello delle fiat a benzina "tranquille", la TD70 un'altro, che è quello della Gt, e di un sacco di altre auto del gruppo. E per mettere gli ingranaggi del 1.9 ho dovuto prendere cambio, semiassi, supporto semiasse destro e alternatore, mozzi ruota della Td70, e comunque spessorare il cambio di 5mm perchè nel tempo hanno anche cambiato volano e frizione. Tanto per dire. In revisione il 1.2 16V è visibilissimo e molto diverso dal 1.2 8v, quindi è sicuro che se hanno gli occhi è bocciata. L'assicurazione non paga. Quote Link to post Share on other sites
dado_1984 0 Postato 26 Giugno 2014 Report Share Postato 26 Giugno 2014 revisiona il suo motore, a meno che non sia grippato fai prima e non rischi nulla. Per il resto ti ha gia detto tutto El_Ventu...è tutto diverso a partire dalla centralina e forse anche supporti perchè il 16v è piu alto, cablaggi diversi, collettori diversi,...poi se non fai tu il lavoro...è un bagno di sangue, facevi prima a prendere direttamente una y funzionante Quote Link to post Share on other sites
giuseppe.montenegro 0 Postato 26 Giugno 2014 Report Share Postato 26 Giugno 2014 dodò vergognati per la domanda fatta :angry: non si fanno queste modifiche, nel caso in cui venissi fermato da me ti spulcerei ovunque e ti farei nuovo se scoprissi queste cose come ho già fatto ad altri utenti della strada :angry: Quote Link to post Share on other sites
EdoPrince 0 Postato 27 Giugno 2014 Report Share Postato 27 Giugno 2014 dodò vergognati per la domanda fatta :angry: non si fanno queste modifiche, nel caso in cui venissi fermato da me ti spulcerei ovunque e ti farei nuovo se scoprissi queste cose come ho già fatto ad altri utenti della strada :angry: Aiuto. Il giustiziere della notte Scherzo ovviamente eh, pure io sono contro certe modifiche... secondo me sono piuttosto pericolose, oltre che illegali. Quote Link to post Share on other sites
dado_1984 0 Postato 27 Giugno 2014 Report Share Postato 27 Giugno 2014 una modifica del genere è prima di tutto antieconomica, visti i valori residui di quelle macchine, pericolosa non credo perchè alla fine di meccanica cambiano poche cose, principalmente ammortizzatori e dischi freno. poi in caso di incidente anche indipendente dalla tua condotta può succedere di tutto, e non ne vale la pena per una cosa del genere, tanto piu che se vuoi il motore piu potente basta prendere la y 16v direttamente Quote Link to post Share on other sites
