A benzina gira a 3,a gas perfetta
enberto
Salve,ho una Stilo mw 1600 16 v del 2003,montato impianto a gas(imega evo) due anni e mezzo fa ,125000 km di cui30000 circa a gas,da circa tre settimane quando e' girata a benzina essa gira a tre,commutata a gas,perfetta.Fatta vedere dal mio meccanico,dopo vari controli,mi dice che un iniettore si e' intasato e che ,tirandola un po a benzina ,lo stesso si disintasa e potrebbe riprendere a funzionare.Cosa ne pensate?A qualcuno e' capitato?Grazie per le eventuali risposte.
No, ha specificato che è a benzina il prob...
Quello che ha detto il meccanico può essere vero...magari giraci un pieno a benzina e puoi provare ad usare un prodotto pulisci iniettori (consiglierei quelli buoni, non da supermercato) in ogni modo, non è detto che risolvi...
Oppure può essersi starata la centralina benzina come è successo a me 2 volte: in quel caso o ti fai cancellare i parametri autoadativi oppure speri che tutto si risolva andando per un po' a benzina.
Il problema e' che anche andare a benzina e' diventato problematico,suona l'allarme dopo pochi km e l'auto strattona,comunque anche un secondo meccanico mi ha detto di provare con l'additivo.Provero' e faccio sapere, grazie a tutti.
Pardon ho letto male :lol:
allora sarà si l'iniettore della benza, vedi con l'additivo che succede, altrimenti sarebbe da aprirlo per vedere se è bloccato, a me una volta sulla vecchia Croma si erano bloccati tutti gli iniettori con la ruggine, il meccanico li ha smontati e sbloccati e con l'additivo poi hanno ripreso a funzionare ;)
