Ares89 Postato 3 Febbraio 2014 Report Share Postato 3 Febbraio 2014 Ciao a tutti! Devo far demolire una Fiesta su cui nel 2008 avevo installato un impianto gpl con bombola cilindrica da 60 litri nominali. A qualcuno può interessare? Abito in provincia di Verona. Se avete bisogno di altri dati chiedetemi pure... Se questa discussione viola qualche norma del regolamento cancellatela pure! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
numanese Postato 3 Febbraio 2014 Report Share Postato 3 Febbraio 2014 Le bombole del gpl sono divenute usa e getta. Quando installi un impianto gpl su di una macchina, firmi un foglio dove dichiari che la bombola è nuova di fabbrica. La tua bombola è INCOLLAUDABILE... Al massimo potrebbe interessare a qualche camperista furbetto che ci manda la stufa e i fornelli... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ares89 Postato 3 Febbraio 2014 Author Report Share Postato 3 Febbraio 2014 Ok grazie, non lo sapevo! Allora la faccio demolire con la macchina! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pitto83 Postato 5 Febbraio 2014 Report Share Postato 5 Febbraio 2014 esatto, la bombola è inservibile, ne ho una con 60 litri di gpl dentro e non so come usarla Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dado_1984 Postato 5 Febbraio 2014 Report Share Postato 5 Febbraio 2014 io consiglierei di usarla con un bel fornello a gas per fare la conserva smaltisci il gas e lo sfrutti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tascappane Postato 5 Febbraio 2014 Report Share Postato 5 Febbraio 2014 mmm non è proprio banale collegarci il riduttore di pressione che si mette in genere sulla bombola domestica Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dado_1984 Postato 5 Febbraio 2014 Report Share Postato 5 Febbraio 2014 dalla multivalvola immagino esca un tubo di rame...un tubo di gomma con una fascetta e passa la paura. la scocciatura è alimentare l'elettrovalvola... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tascappane Postato 5 Febbraio 2014 Report Share Postato 5 Febbraio 2014 Per evitare che un ritorno di fiamma faccia volare la bombola con tutta la conserva serve il regolatore (che fa anche da valvola di non ritorno) che non è facile appiccicare sulla bombola della macchina. Poi per carità ogniuno fa come vuole, ma almeno non incitiamo situazioni che possono diventar pericolose Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pitto83 Postato 5 Febbraio 2014 Report Share Postato 5 Febbraio 2014 ma infatti non so come attaccaccelo, il gasaro mi ha spiegato come rendere inoffensiva la multivalvola in modo che la bombola possaessere apera dal rubinetto, ma non so come collegare il buco di uscita della bombola, al riduttore casalingo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
numanese Postato 5 Febbraio 2014 Report Share Postato 5 Febbraio 2014 se non sbaglio la bombola di casa finisce con un 20x14 sinistro. ti servirebbe un raccordo a stringere da mettere sul tubo di rame, che finisce con un maschio 20x14 SX, dove avvitare il regolatore di pressione della bombola di casa...in alternativa. Rendi ruvido il tubo di rame e ci colleghi un tubo di gomma, che colleghi ad un portagomma da 20x14 sx, dove attaccherai il solito riduttore, magari in mezzo un nipplo, o nipples che dir si voglia.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pitto83 Postato 5 Febbraio 2014 Report Share Postato 5 Febbraio 2014 non ho ben capito, comunque il mio problema è uscire dalla bombola, c'è una impainatura fennina, da 6 mm di diametro credo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
egi Postato 10 Febbraio 2014 Report Share Postato 10 Febbraio 2014 esatto, la bombola è inservibile, ne ho una con 60 litri di gpl dentro e non so come usarla ciao l'argomento mi interessa perchè io ho una auto con il gpl da demolire e mi stavo chiedendo se era opportuno, prima della demolizione, prelevare un po' di componenti del gpl (pensavo a iniettori, riduttore, sensori, centralina e appunto il bombolone toroidale da 48l). Perchè dite che è inservibile? non si puo' fare montare ad un meccanico autorizzato su un altro veicolo e poi farlo omologare a libretto? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peppebug Postato 15 Febbraio 2014 Report Share Postato 15 Febbraio 2014 io non la butterei non sono cosi fiscali sulle bombole usate. il valore e' dato dalla anzianita' della bombola. ma piu che altro vale il resto, valvole cablaggi polmoni. se potete smontate tutto accuratamente e poi o rivendete. con questa mania di mettere tutto nuovo io NON RIESCO A TROVARE un kit romano Ris che non e' piu in produzione. ecco io se ne trovassi uno lo comprerei senza esitazioni e poi il discorso omologazione me lo risolvo in altro modo. tanto in italia omologhi tutto se paghi, sbaglio? di mio mi accerto che il pezzo sia sicuro. non di certo mi fido del collaudo in motorizzazione o di verifiche degli impiantisti (queli che conosco io almeno). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peppebug Postato 15 Febbraio 2014 Report Share Postato 15 Febbraio 2014 aggiungo mania solo italiana, all' estero dove di solito sono piu fiscali con i controlli periodici in sede di revisione, i pezzi degli impianti a gas li trovi . qua invece in nome della sicurezza (ma dove poi) fanno tutti i precisini e montano solo impianti con robe nuove. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peppebug Postato 15 Febbraio 2014 Report Share Postato 15 Febbraio 2014 per trasformarle in bomboe campeggio, va prelevato il gas in fase gassosa. il regolatore non gestisce il gas liquido. il che se avete una bombola piena e non vi va di svuotarla, dovete montarla capovolta, poi a fine carica, si apre e girate il pescante. a coadiuvo di quello che dico basta che pensate a come sono montati quei regolatori sulle bombole di casa, il gas sta sotto e il regolatore sopra e pesca sempre gassoso. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
