Codice Autoradio Alfa 156
Salve!
Vorrei sapere se poteste aiutarmi a trovare il codice della mia autoradio. Ho già provato ad inserire diversi codici ma nessun risultato.
Qui di seguito elenco i numeri che ho trovato smontando l'autoradio: Alfa 156
7612001497
1560342100
881BP149144070565
Vi prego aiutatemi, viaggio ogni giorno per lavoro e senza autoradio è dura.
Grazie in anticipo a chiunque possa aiutarmi.
  • Risposte 30
Salve! Vorrei sapere se poteste aiutarmi a trovare il codice della mia autoradio. Ho già provato ad inserire diversi codici ma nessun risultato. Qui di seguito elenco i numeri che ho trovato smontando l'autoradio: Alfa 156 7612001497 1560342100 881BP149144070565 Vi prego aiutatemi, viaggio ogni giorno per lavoro e senza autoradio è dura. Grazie in anticipo a chiunque possa aiutarmi.
Prova con questo 6234 se non dovesse funzionare mi devi dare il BP Nr: 0000 000 000 ok
Saluti
Filetuning87
Grazie per aver risposto, ma il codice 6234 non funziona. Ho anche provato a inserire i seguenti codici: 6235 e 6552, ma niente da fare. Mi avete richiesto il Bp, ma dove lo trovo ? e poi ero convinta di aver già fornito questo numero (881BP149144070565), ma a quanto pare non è questo. Ripeto qui di seguito tutti i numeri che ho trovato scritti nell'autoradio: 7612001497 1560342100
881BP149144070565 8618842290 021696
Grazie per aver risposto, ma il codice 6234 non funziona. Ho anche provato a inserire i seguenti codici: 6235 e 6552, ma niente da fare. Mi avete richiesto il Bp, ma dove lo trovo ? e poi ero convinta di aver già fornito questo numero (881BP149144070565), ma a quanto pare non è questo. Ripeto qui di seguito tutti i numeri che ho trovato scritti nell'autoradio: 7612001497 1560342100 881BP149144070565 8618842290 021696
Infatti se guardi bene questo numero 881BP149144070565 è il BP
Quello che ti ho richiesto è il BP NR :=0000 000 000 a dieci numeri
Il calcolo del code nasce tra la combinazione dei numeri seriali e uno solo in questo caso non basta
Il BP NR Dovrebbe essere uno di questi due che hai postato 7612001497
1560342100 ma quale?Devi controllare quale di queste seria inizia con Bp Nr: e Fiat N
Esempio
Bp Nr:1560342100
Fiat :7612001497
Quale???????Ti posso dare anche due codici ma per la sicurezza del code serve sapere il tutto
Ciao lascia stare il seriale ho risolto dasolo tu hai un navigatore non hai un autoradio alfa normale quindi i calcoli cambiano la tua alfa monta un travel pilot rns4 e il seriale che mi interessava bp nr: è 7612001497
quindi il codice del tuo navigatore è questo 9886 al 100 per 100...
Fammi sapere ci tengo un saluto
Filetuning87
  • 3 weeks later...
Buonasera ,mi potete aiutare con il codice stereo alfa 156? l'ho smarrito e non riesco piu a trovarlo, aiutoooooooooooo stereo BP 7640378316 prod nr Fiat 1560342090 815 BP 037834873305
certo ecco qui 2322 fammi sapere come va saluti
GRAZIE GRAZIE GRAZIE
è LUIIIIIIIIIIIIIIIII
di nulla è un piacere pensa che il moderatore a detto che tratto male i nuovi iscritti ma non mi sembra proprio
un saluto
ciao a tutti
ho tolto la batteria della mia 156 e adesso mi chiede il codice,perso dal precedente proprietario.....potreste aiutarmi?
815 BP 037822601178
grazie mille
