GRANDE PUNTO GPL FIAT
AUTOGASTWINS
Ho appena terminatpo un servizio di messa a punto su una delle tante Punto 198 (Grande Punto)
Parto dal principio perchè penso sia una cosa interessante sia per utenti che per i colleghi vista anche la grande diffusione del seguente modello
Vettura chiaramente trasformata dalla casa madre. LANDI
Il cliente lameta i seguenti difetti:
Aumento dei consumi.
Cattivo funzionemento al minimo, il motore traballa
prestazioni inferiori in maniere apprezzabile.
Concordiamo la data dell'intervento perchè stanco di essere rimpallato fra concessionaria e officina autorizzata e mi autorizza l'intervento da me proposto......ho carta bianca e posso fare querllo che voglio :wub:
Premetto che in Fiat volevano sostituile il gruppo iniettori chiaramente non in garanzia visto che la vettura a quattro anni e muna percorrenza doi noltre 61000 km.
Elenco degli intervfenti proposti:
Lavaggio con ultrasuoni in liquido basico a alta temperatura
Regolazione valvole
Riposizionamento rail iniettori da sotto il collettore a sopra, con sensibile riduzione della lunghezza di tubi e tubetti.....
Cosa mi ritrovo.
Il gioco valvole a freddo non presenta segni di usura preococe o preocccupante visto che la casa madre consiglia 40 centesimi di gioco per lo scarico e 30 per l'aspirazione. le trovo tutte sono entro i 10 centesi di gioco ma vista la semplicità dell'operazione e la mia fissa per questa regolazione preferisco riportare il valore come consigliato da fiat.......
Smonto gli iniettori che inevitabilmente trovo annegati nell'olio, del resto con quell'ubicazione non potevo sperare in nulla di ,meglio chiudo i fori filettati dove erano collocati i portagomma nel collettore con delle semplici brugole e un po' di sigillante visto che li gli iniettori non ci saranno mai più.....
Abbasso la vettura riforo il collettore con ugelli posizionati a ridosso delle sedi dell'iniettore benzina e rimonto gli iniettori med del GPL che nonostante la loro discreta dimensione riesco a posizionare sotto al filtro dell'aria o meglio fra scatola filtro e rail benzina con una riduzione del tuibetto di circa 1/4 rispetto alla precedente ubicazione......
Che dire, la vettura sembra un altra........
Confrontandola con una originale fiat si nota subito la differenza di fluidità di funzionamento a tutti i regimi
E' chiar che non è stravolta nelle prestazioni va semplicemente meglio in tutti i sensi e non mistupirei che consumasse addirittura meno......
Costo dell'operazione
Lavaggio 80 euro
8 piattelli valvole 32
filtro 15 euro
Lavoro officina 140 euro.
Tot 267 euro
Ciao a tutti
Felice quindi il motore della punto su cui hai operato è il 1.4 77cv gasato di serie fiat giusto?
Per quanto riguarda i piattelli cosa hai fatto, li hai sostituiti?
Poi ti faccio una domanda a cui forse non sai rispondere. Come mai quei grandi intelligenti del gruppo fiat/landi  pongono gli iniettori nella parte inferiore del collettore?
Felice quindi il motore della punto su cui hai operato è il 1.4 77cv gasato di serie fiat giusto? Per quanto riguarda i piattelli cosa hai fatto, li hai sostituiti? Poi ti faccio una domanda a cui forse non sai rispondere. Come mai quei grandi intelligenti del gruppo fiat/landi pongono gli iniettori nella parte inferiore del collettore?
Si è la 1400 8valvole 57 Kw o da 74 hp circa.....
Perchè è stata la landi che ha comunicato la possibilità di di montare ol'iniettore med in tutte le posizioni.... del rtesto non è l'iniettore che non va ma l'olio che penetra nel pistoncino a rallentarlo prima e bloccaarlo poi.....
A volte non capisco se i tecnici (in questo caso FIAT + LANDI) fanno a apposta
a sbagliare per vendere più ricambi, oppure se davvero non ci arrivano.
In entrambi i casi la cosa è deplorevole.
sono esattamente gli stessi "problemi" che ho sulla mia Bravo gasata Fiat/Landi, il problema quindi sarebbero gli inettori pieni d'olio. del resto credo che l'impianto sia lo stesso.
anche io sono stato dalla Fiat e mi volevano sostituire gli iniettori per la modica cifra di 400 euro.
Al momento non ho fatto niente, però la tua soluzione mi sembra valida.
Se pulisco gli iniettori senza spostarli dopo un po' tornerò da capo vero?
Felice dove lavori tu? =D
  • 3 weeks later...
Felice monti ancora emer? il mio installatore al momento ha smesso di montarli causa grossi disagi con gli iniettori. A detta sua si frantuma il piattello. Iniettori che tra l'alto ho anche io quindi sono in attesa di avere problemi e farmeli cambiare in garanzia (come mi ha promesso).
Si monto ancora Emer....nella mia zona probabilmente anche a causa del GPL non inquinato da sostanze aggressive non ho avuto problemi con gli iniettori. Tornado alla Grande punto ho incontrato occasionalmente il cliente......report post intervento, La vettura non è mai andata così bene neanche da nuova. Posto questa informazione perché se qualche installatore vuol prendersi la briga di effettuare la modifica deve sapere che farà un figurone con il cliente. Ciao a tutti
Vaglielo a spiegare al mio meccanico che nonostante l'abbia chiesto espressamente di lavarmi gli iniettori mi ha detto che quando andranno male me li cambierà :angry:
Autogas volevo chiederti se hai dovuto fare qualche intervento sulla mappatura o se la lunghezza diversa dei tubicini non ha portato a cambiamenti. Te lo chiedo perchè probabilmente proporrò di spostarmi gli iniettori al prossimo tagliando e se non ci sono di mezzo interventi sulla centralina invece che andare dal meccanico andrò dall'impiantista :)
Ti ringrazio molto per questa tua testimonianza che sicuramente è molto utile per noi possessori di auto Fiat "by Landi" ;)
secondo me gli iniettori li mettono sotto al collettore perche non si vedono. cosi possono dire che l'impianto è fatto bene perchè non si vede niente..
Beh tutto il resto è a vista (riduttore, filtro e centralina), non penso che sia una questione di immagine :)
Vaglielo a spiegare al mio meccanico che nonostante l'abbia chiesto espressamente di lavarmi gli iniettori mi ha detto che quando andranno male me li cambierà :angry: Autogas volevo chiederti se hai dovuto fare qualche intervento sulla mappatura o se la lunghezza diversa dei tubicini non ha portato a cambiamenti. Te lo chiedo perchè probabilmente proporrò di spostarmi gli iniettori al prossimo tagliando e se non ci sono di mezzo interventi sulla centralina invece che andare dal meccanico andrò dall'impiantista :) Ti ringrazio molto per questa tua testimonianza che sicuramente è molto utile per noi possessori di auto Fiat "by Landi" ;)
No nessuna modifica alla centralina del GPL non è necessario e fra l'altro su impianto originale non è possibile intervenire. Consiglio vivamente di regolare le valvole, questo motore è sensibilissimo e npochi centesimi fanno davvero la differenza....ciao
Grazie mille ;)
Il mio motore ha le punterie idrauliche, non tutti i motori fiat a gpl sono come quello della punto che le ha meccaniche :)
Grazie mille ;) Il mio motore ha le punterie idrauliche, non tutti i motori fiat a gpl sono come quello della punto che le ha meccaniche :)
Penso che se si tratta di una Grande punto 1400 il motore è un Fiat FIRE 8 valvole e sono REGOLABILI. Se invece è un 16 valvole sono idrauliche....dammi il tipo di motore lo trovi sul libretto alla voce P5
Ho una nuova bravo, non una grande punto ed il motore è il FIRE 1.4 16 valvole da 90CV so che le ha idrauliche perchè avevo contattato direttamente la Fiat prima di comprare la macchina :)
Il motore è il 192B2000.
