andree 0 Postato 31 Agosto 2013 Report Share Postato 31 Agosto 2013 mi potete aiutare per favore non riesco a trovare più il codice sblocco ho visto che riuscite a trovare vi scrivo sperò siano questi i num. e1 022329 oppure bp 237534096206 bp nr 7642 375 316 prod. nr fiat 735 337 934 non vedo altri codici per favore vi ringrazio in ANTICIPO Quote Link to post Share on other sites
filetuning87 0 Postato 31 Agosto 2013 Report Share Postato 31 Agosto 2013 mi potete aiutare per favore non riesco a trovare più il codice sblocco ho visto che riuscite a trovare vi scrivo sperò siano questi i num. e1 022329 oppure bp 237534096206 bp nr 7642 375 316 prod. nr fiat 735 337 934 non vedo altri codici per favore vi ringrazio in ANTICIPO Ciao il tuo codice è questo : 6642 chiedo solo sapere se il codice è corretto. Dico questo a tutti perchè la maggior parte non conferma mai sarebbe corretto confermare la correttezza del code grazieee.... Saluti Filetuning87 Quote Link to post Share on other sites
andree 0 Postato 1 Settembre 2013 Author Report Share Postato 1 Settembre 2013 mi potete aiutare per favore non riesco a trovare più il codice sblocco ho visto che riuscite a trovare vi scrivo sperò siano questi i num. e1 022329 oppure bp 237534096206 bp nr 7642 375 316 prod. nr fiat 735 337 934 non vedo altri codici per favore vi ringrazio in ANTICIPO Ciao il tuo codice è questo : 6642 chiedo solo sapere se il codice è corretto. Dico questo a tutti perchè la maggior parte non conferma mai sarebbe corretto confermare la correttezza del code grazieee.... Saluti Filetuning87 ti ringraziooooooooooooo perchè mi hai risp e ora lo passo a mio padre hihihihih speriamo bene ti faccio sapere più tardi Quote Link to post Share on other sites
filetuning87 0 Postato 1 Settembre 2013 Report Share Postato 1 Settembre 2013 mi potete aiutare per favore non riesco a trovare più il codice sblocco ho visto che riuscite a trovare vi scrivo sperò siano questi i num. e1 022329 oppure bp 237534096206 bp nr 7642 375 316 prod. nr fiat 735 337 934 non vedo altri codici per favore vi ringrazio in ANTICIPO Ciao il tuo codice è questo : 6642 chiedo solo sapere se il codice è corretto. Dico questo a tutti perchè la maggior parte non conferma mai sarebbe corretto confermare la correttezza del code grazieee.... Saluti Filetuning87 ti ringraziooooooooooooo perchè mi hai risp e ora lo passo a mio padre hihihihih speriamo bene ti faccio sapere più tardi Ok fammi sapere ciao ciao Quote Link to post Share on other sites
andree 0 Postato 10 Settembre 2013 Author Report Share Postato 10 Settembre 2013 ciaooooo come promesso dovevo farti sapere se il codice era quello non posso ancora esce la scritta wait perchè ci a provato tante volte pensaavo andasse via dopo 24h invece proviamo ma nulla non và via come mai?? uff quindi sin quando non ci da il segnale per il code non posso inserirle....bisogna aspettare vero? oppure ci vuole altro codice.. Quote Link to post Share on other sites
pao81 100 Postato 10 Settembre 2013 Report Share Postato 10 Settembre 2013 ciaooooo come promesso dovevo farti sapere se il codice era quello non posso ancora esce la scritta wait perchè ci a provato tante volte pensaavo andasse via dopo 24h invece proviamo ma nulla non và via come mai?? uff quindi sin quando non ci da il segnale per il code non posso inserirle....bisogna aspettare vero? oppure ci vuole altro codice.. Scusa non ho capito bene, hai lasciato l'autoradio accesa per 24 ore? Quote Link to post Share on other sites
filetuning87 0 Postato 10 Settembre 2013 Report Share Postato 10 Settembre 2013 Ciao attenzione però devi lasciare autoradio accesa e quadro acceso oppure autoradio accesa e auto accesa,se la procedura è questa e non ti permette di inserire il code prova a tenere premuto il tasto 1 insieme al tasto 6 per una 30 di secondi...evidentemente hai fatto troppi tentativi ma dovrebbe sbloccarsi... Ps ogni volta che spegni l'autoradio con il wait e poi lo riaccendi il contatore dell'autoradio ricomincia il conto da capo... PS.se hai montato un altro stereo di un'altra panda lo stereo va riallineato se invece è l'autoradio di origine no. fammi sapere vedrai che si sblocca Saluti Filetuning87 Quote Link to post Share on other sites
andree 0 Postato 10 Settembre 2013 Author Report Share Postato 10 Settembre 2013 ciaoooooo e originale mio padre a fatto un casino ora lo contatto e le dico...... ti faccio sapere se si sblocca con questi passaggi......... ha fatto tanti tentativi e ora la incasinato mi diceva che già una volta era uscitò wait ma il gg dopo era sparito questa volta non và via....cmq ti contatto appena sò se funziona grazie Quote Link to post Share on other sites
filetuning87 0 Postato 10 Settembre 2013 Report Share Postato 10 Settembre 2013 si ma è fondamentale che l'auto sia con la chiave rivolta in on e lo stereo accesso oppure auto in moto stereo acceso... fammi sapere saluti Quote Link to post Share on other sites
andree 0 Postato 22 Settembre 2013 Author Report Share Postato 22 Settembre 2013 ciaooooooooooooooooooooo a funzionatoooooooooooooooooooooo ieri batteria scarica l'abbimo cambiata o cmq era da buttare hahahahhaha grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee sei stato bravissimooooooooooooooooooooooooooooo Quote Link to post Share on other sites
andree 0 Postato 22 Settembre 2013 Author Report Share Postato 22 Settembre 2013 il codice era quello :D :D :D :D :D Quote Link to post Share on other sites
filetuning87 0 Postato 22 Settembre 2013 Report Share Postato 22 Settembre 2013 ok sono contento saluti Quote Link to post Share on other sites
